Oude bakstenen binnenmuur schilderen
Toek
Wij wonen in een vrij oud huis (gebouwd net na de eerste wereldoorlog) in Wallonie.
Ik ben bezig om daar op zolder de vier ruimtes daar, op te knappen tot bewoonbare kamers.
Nu heeft elke ruimte twee binnenmuren en twee zijdes die onderdeel uitmaken van het dak.
Het is nu onze wens om die binnenmuren te gaan schilderen.
De muren zijn opgemetseld uit oude bakstenen (sommige zo hard als staal).
Het metselwerk is wat mij een beetje bezorgt maakt. Het is enorm korrelig en stukken die uitsteken kan ik met gemak losbreken.
Het is gemetseld op een manier zoals de een muur eruit ziet die aan het oog onttrokken is, dus geen voegwerk of wat dan ook.
Hoe kan ik zo'n muur het beste voorbehandelen en misschien beter nog de vraag: Kan ik zo'n muur wel zomaar schilderen?
Ik heb iets in huis dat heet "sikalatex" en dat is een hars voor de hechting en de waterdichting van mortels.
Zou zoiets van toepassing kunnen zijn?
Het maakt het geheel wel waterdicht... moet zo'n muur niet kunnen ademen?
Ik hoor graag wat jullie ervan denken :)
Mwdecor
Verfadviseur
Goed afborstelen, herstellen met mortel daar waar nodig en dan een impregnatie/fixatielaag zetten en afwerken met een paar lagen buitengevelverf, die is wat meer lijvig en ademend en zal de onregelmatigheden in het baksteenwerk beter uitvullen dan een binnenkwaliteit.
Toek
Super!
Is er nog een speciaal soort impregneer dat ik het beste kan gebruiken?
Mwdecor
Verfadviseur
In de verfspeciaalzaak vragen naar een fixeer/impregneermiddel transparant voor buiten :-), ik mag hier geen merken aanbevelen.
Toek
Iemand vertelde me vendaag dat ik ongeveer een maand moet wachten na het aanbrengen van de mortel, voordat ik ga impregneren en schilderen.
Dat zal toch niet?
Dat moet op de verpakking van de mortel staan.
Kees de schilder
Ja, als u een cementgebonden mortel gebruikt. U heeft anders de kans dat de muurverf gaat verzepen ( wordt zacht en onthecht). Het verdient altijd aanbeveling om een onverzeepbare schrobvaste muurverf in dit soort situaties te gebruiken.
Er bestaat dampopen waterafstotende cementgebonden pleistermortel die ook zeer geschikt is voor deze klus. Maar ook hier: eerst laten uitwerken alvorens te gaan schilderen. U controleert dat met een ph papiertje/strookje. De mortel moet ph neutraal (7) zijn.
Overigens: als de binnenmuur niet doorslaat waarom dan geen gipsgebonden pleister aanbrengen? Hoeft u met verwarming geen maand te wachten
Toek
Bedankt voor de raad jan en Kees.
Op de verpakking staat niets over het overschilderen van de cement gebonden mortel.
Het is de algemene neutrale cement van zo'n beetje het bekendste merk.
Het enige wat ik ermee heb gedaan is het opvullen van de voegen die hier en daar zou oud waren dat ze na het afborstelen afgebrokkeld waren.
het gaat dus om opgevulde stukjes van hoogstens 4 cm lang en 1 cm diep.
Ik wist niet dat ik zoiets ook kon doen met gips...
Dus ik moet nu een maand wachten voordat ik de muur kan fixeren en schilderen?
Ik heb een gevel muurverf gekocht van het huismerk wat rijmt op mamma :).
Boertje125
Je wilt gewoon over het metselwerk heen schilderen ?
of moet de muur eerst nog vlak en strak worden ?
ik zou dat mamma spul laten voor wat het is en een kwaliteit muurverf halen bij de schilder
Toek
Ja, ik ga de muur niet vlak afwerken.
Dat is een afweging die is gemaakt op basis van tijd en geld.
Om dezelfde reden zit ik nu niet echt te springen om een duurdere kwaliteits- (gevel) verf te aan te schaffen. (tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om van gedachten te veranderen.)
Ik heb de gevelverf al in huis namelijk.
Kees de schilder
U moet niks, maar mag alles. Dat is het gemiddelde. meten is weten en gissen is missen. Het is zonde als e muurverf in kruimels weer van de muur afkomt.
Toek
Geen haar op mijn hoofd die eraan denkt om tegen uw advies in te gaan kees ;).
Ik was alleen niet zeker of u ervan op de hoogte was dat het slechts om kleine stukjes voegwerk ging.
Misschien dat dat nog een verschil in uw advies uit kon maken.
Ik zal het een maandje (wat meer aangezien het niet verwarmd is +/- 12 graden)laten drogen voordat ik ga kijken of ik het kan fixeren en afschilderen.
