Lekkende koppeling verwarming
Eelco_W
deze koppeling lekt een beetje. elk uur een nat velletje papier van de keukenrol; ik moet eens per 3 a 4 weken bijvullen van 1 naar 2 bar.
Gezien de rare/lastige positie (weggewerkt in een steenstrips muur) wil ik dit verhelpen door kneedbaar metaal te gebruiken.
Mijn vragen:
a)gaat dat werken of is de lekkage toch iets te veel?
b)moet ik eerst het water aftappen zodat ik de buis/de koppeling goed droog kan krijgen of kan ik het kneedbaar metaal er ook zo wel op doen meteen nadat ik het droog heb gemaakt dus. Ik zorg er dan natuurlijk wel voor dat de CV uit staat zodat er geen water rondgepompt wordt.
voor de goede orde: Ik heb dat plastic ronde afdekplaatje al verwijdert en ik kan dus goed drukken met dat kneedbare metaal.
thx voor jullie antwoorden alvast!
Boudewijn 033
Kneedbaar metaal word helemaal niets.
Waar gaat die koppeling heen, kan er bij de leiding achter de muur komen?
Dit is dus een reden waarom knellen in een muur of vloer zo word afgeraden.
Groeten b
Eelco_W
Die leiding gaat dwars door de muur heen naar de radiator die onze hal moet verwarmen.
waarom zou kneedbaar metaal niets worden?
het is toch juist bedoeld om kleine lekkages te verhelpen en zo?
Verwarming Sp.
Nee. Kneedbaar metaal is niet geschikt om lekkages te verhelpen, en zeker niet aan een koppeling.
Misschien kun je de koppeling nadraaien, als je eerst de radiator in de hal afkoppelt?
Boudewijn 033
T-stuk geheel loshalen, de leiding bij de radiator in de gang loshalen, en dan de wartel en knelling vernieuwen, of aandraaien. Kneedbaar metaal is gewoon prutsen, wat gewoon weer gaat lekken, na een uur of dag of week. Maar dat het weer gaat lekken is een feit.
Groeten b
Eelco_W
Ik snap het niet:
dit is de productomschrijving:
Het Kneedbaar Metaal hebben wij zo laten maken dat het super gemakkelijk te verwerken is, en ideaal is voor het afdichten van alle staalsoorten zoals gietijzer, blik maar ook voor reparaties in en om het huis, schuur, auto, boot en caravan, zoals lekkende waterbuizen, radiatoren, water- en benzinetanks, scheuren in metaal, steen, beton, hout, keramiek, porselein en diverse kunststoffen.
Ook is Kneedbaar metaal het ideale middel voor het dicht maken van verkeerd of uitgesleten gaten, het gladmaken van lasnaden en reparaties van scheurtjes in gegoten metalen
en u 2-en zegt dat het niet kan?
help?
bedankt voor uw reacties in elk geval
Boudewijn 033
Geloof jij alles wat een fabrikant schrijft?
En al zou het wel werken, wat het in mij ogen niet doen, dan nog kan jij het volhangend de beschrijving niet gebruiken, want dat staat vast in dat je de ondergrond moet ontvetten. En dat gaat je niet lukken omdat het achterste stuk van de wartel in de muur zit.
Geloof maar, dat gaat niet werken.
Besteed er iets meer tijd en aandacht aan, en je doet het gewoon goed.
Groeten b
Tiho
De productomschrijving rept ook niet over lekkende koppelingen toch? Gewoon repareren zoals het hoort.
Obelix2
Specialist Witgoed
Gewoon doen met kneedbaar materiaal.
Dan kom je tot de ontdekking dat het niet werkt.
Geloof het nou maar gaat niet werken.
Maar goed, je kunt het altijd proberen en dan ga je daarna de knelkoppeling verwijderen en de wartels met de ringen vervangen.
Gewoon helaas dubbel werk.
DexterXL
Maar waarom draai je de bovenste koppeling niet aan?
je ziet overduidelijk kalksporen op de onderste koppeling
dat komt vaak van de bovenste, en die kan nog zat
aangedraaid worden.....
Heb je enig idee hoe snel die dunwandige pijp is door geroest als je deze lekkage niet herstelt zoals het wordt geadviseerd.
DexterXL
Heb jij enig idee hoe lang het lekt en of het koper is :mrgreen:
Ik kan zien dat het niet heftig lekt, geen roest sporen
dus zeer grote kans dat het gewoon koper is, en dat kan
je gerust nadraaien
Boudewijn 033
DexterXL de koppeling in de muur lekt, dus niemand kan zien hoe rot het daar is. En als je goed kijkt naar de leiding boven, dan zie je een dat er een flinter verf weg is, en dat het gewoon cv buis is. Vergroot de foto maar eens.
Groeten b
DexterXL
...ik kan het er niet uithalen, de TS zal het wel weten
wat er zit.....zal wel goed komen intussen
