Andyb
Graag zou ik een schuin afdak maken met een afmeting van 5 op 4,5. Dit afdak moet losstaand zijn ook al komt deze net naast een muur.
Echter heb ik geen kennis in deze materie, daarom graag wat advies.
Rekening houdend dat ik als dak eigenlijk gewoon een plastic doch stevig zeil ga gebruiken. Ook liefst zo weinig mogelijk hout omdat de middelen redelijk beperkt zijn:
1. Met hoeveel palen zou ik dit geheel best ondersteunen aan elke zijde? Hoeveel ruimte tussen elke paal? Welke BxH van de balken?
2. om de rechtopstaande balken te verbinden zou ik gebruik maken van rechthoekige balken van bvb 3cm op 15cm, is dit te doen?
3. Ik zou voor de balken tegen de muur een fundering maken van 10cm diep en dan deze balken op enkele plaatsen vast zetten tegen de muur, aan de andere zijde zou ik een fundering maken van 40cm.
In deze fundering zet ik dan een RVS draadeind, ten slotte leg ik een stukje waterkeringsfolie op de grond, lat ik de balk hierop steunen en verbind ik de balk en het draadeind met een L profiel ofzo?
Alvast bedankt voor alle info!
