Jeroen1512
Stankprobleem; sifon douche drain komt droog en geeft stank na doorspoelen wc boven.
Ik zit met een raadsel dat jullie misschien kunnen oplossen:
* douchedrain zit op zelfde verdieping, op 2 meter afstand van toilet.
* 2 jaar geleden, met grote verbouwing, alle afvoer in huis (uit '50) vervangen, incl 50mm ontluchting door dak, door loodgieter aangelegd.
* stank van de zomer viel erg mee, nu in wat nattere tijd, elke ochtend stank en lege sifon douchedrain. Heeft te maken met doortrekken wc boven. Dit geeft sterke schommeling in sifon douchedrain en laat waternivo sifon dalen. Mijn idee is nu dat het probleem buiten zit, vooral in het hogere waterniveau in de riolering in de natte herfst en wintertijd.
* gemeente riolering laten inspecteren aan hun kant. Niets aan de hand maar bedrijf geeft aan dat er wortels zitten in mijn grespijp en de twee putten onder de oprit.
* buiten huis ben ik nu gaan graven en alles lijkt redelijk ok; put 1 op oprit, niet erg vol en vrij schoon wel wat wortels langs randen verwijdert; in bovenste deel put 1 komen uit: 110mm pvc van wc beneden, 110mm pvc van standleiding van boven (badkamer, wc, twee wastafels)en 70mm pvc met hwa (soort tweede ontluchter?) en keuken. Wat lager in put 1 loopt met grote (minstens 200mm) gresbuis over 3 meter naar put 2. Deze gresbuis ziet er goed uit behalve een relatief kleine klont cement van 4/5 cm onder in de buis ter hoogte van een koppeling tussen twee buisstukken. buis heeft flink wat afschot
* put twee; daar komt een hwa (gres 70mm) bij. Deze put ziet er hetzelfde uit als de eerste, wat wortels verwijdert maar verder schoon. In put twee gaat de gresbuis 15 cm lager weer verder naar de gemeente put maar met gresbuis van 160mm. Dit stuk gresbuis is 2 meter, flink afschot en vrij schoon zonder wortels.
De buizen staan nu droog, het water loopt direct door, ook na tegelijk doorspoelen van beide toiletten en leeg laten lopen bad heeft het systeem enorme overcapaciteit. Dus ik snap niet hoe het probleem kan ontstaan?
Vragen:
Waartoe dienen de putten eigenlijk?
Moet ik alles op 125mm pvc aansluiten, of hebben die putten wel nut?
Waar zit volgens jullie het stankprobleem in?
Vast bedankt voor jullie suggesties/antwoorden!
Vragen:
