Halogeenlamp met trafo tekst en uitleg
Mafajasa
Ben al enige tijd op zoek naar informatie over trafo's voor een halogeen lampje. Hoewel je overspoeld wordt door trafo's voor dit doel kan ik nergen het hoe en wat vinden. Dus weet ik niet waar ik voor moet kiezen.
Wat is de situatie.
Ik heb een halogeen sierlamp (12V 20W) waar voorheen een levensgrote trafo aan hing. De trafo heeft de geest gegeven, is er afgeknipt en weggedaan in afwachting van een nieuwe trafo. Helaas zijn de gegevens van deze trafo niet bewaard gebleven en is de nieuwe trafo nooit aangeschaft.
1. Om het lampje een nieuw leven te geven probeer ik uit te vinden wat voor trafo ik daar voor kan (of moet) gebruiken. Gewoon simpel recht toe recht aan trafo aan het lampje. Geen dimmertje er tussen. Liefst met wat theoretische uitleg over het hoe en waarom.
Concrete vraag van mij:
2. Ik heb een reeks adaptertjes liggen van oude electronica. Daar zitten er een paar bij met inputwaarde 230V 50Hz en outputwaarde van 12V 500mA en 1000mA. Kunnen deze adapters ook voor (halogeen-)verlichting gebruikt worden en waarom of waarom niet.
Met dank (ook van het nu nog werkeloze lampje :D )
Tom345
Dat met die adapters gaat niet werken. 20 W / 12 V is 1,66 A. Dus 1000 mA is te weinig.
Zoek even op internet naar "halogeentrafo 20 W". Kom je meer dan genoeg tegen.
Mafajasa
Met dank voor de tip.
Ik heb het web even afgestruind en concludeer het volgende.
Op een trafo staan de volgende gegevens:
a. Prim 220-240 - komt uit het stopcontact;
b. Sec 11,5V - is hetgeen wat het lampje doet branden;
c. 20-60W - is het wattage (lichtopbrengst) van de lamp(en) die er op aangesloten worden;
d. Max 5A - ? ? ? ? ? ? ? ?
De volgende zaken zijn nog niet helemaal duidelijk:
1. De waarden bij c. kunnen wisselen. Zo zie ik ook 35-105W, 50-150W en 50-210W.
Impliceert dit dat er slechts één lamp binnen dit bereik aangesloten mag worden of mag ik totaliseren.
Bijvoorbeeld bij 20-60W 3 lampjes van 20W.
2. Wat gebeurt er wanneer een lampje met een wattage onder de bodemwaarde aangesloten wordt.
Werkt dat, is dat gevaarlijk i.v.m. brand of zo?
3. De waarde bij d. fluctueert afhankelijk van de waarde bij c.
Wat is de relatie van deze waarde met de belasting van de aansluiting?
The headhunter
Relaties:
P=UxI P=vermogen van de trafo,U=uitgangsspanning,I=uitgangsstroom
dus 5A secundair bij 12v geeft maximaal 60watt aan lampjes
P=I²R P=vermogen lamp,I=opgenomen stroom lamp R=weerstand van de lamp.
Als er een minimaal vermogen aangegeven staat is dat meestal of een elektronische trafo of een zeer zware conventionele trafo.
Een elektronische trafo met een te kleine belasting kan de uitgang niet juist regelen.Ze gaan of bijgeluiden maken knipperen of zelfs dimmen en uitvallen.
bij een conventionele trafo zal de uitgangsspanning hoger worden dan aangegeven.
een 12v trafo geeft onbelast ca 14v. Heb je echter een trafo die erg veel vermogen kan leveren dan kan die spanning veel hoger worden, te weinig vermogen op die trafo geeft hele felle lampjes voor even.
de vermogens zijn totaal vermogens ,
alle lampjes bij elkaar geteld moet binnen het bereik vallen.
Mafajasa
Poeh, da's even een blokje theorie, hartelijk dank daar voor.
Om te controleren of ik het allemaal goed begrepen heb wil ik even resumeren:
(P) Watt = vermogen
(U) Volt = spanning
(I) Ampère = stroom
U * I = P (voor wiskundigen)
Volt * Ampère = Watt (voor de elektricien)
spanning * stroom = vermogen (voor de gewone man)
In het voorbeeld van de trafo: 12 Volt * 5 Ampère = 60 Watt
Volt en Ampère is wat de trafo levert en dat is dus voldoende voor één of meerdere lampen die in totaal maximaal 60 Watt mogen afnemen.
Dus:
Trafo 12 Volt en 5 Ampère maximaal afname 60 Watt.
Trafo 12 Volt en 6 Ampère maximaal afname 72 Watt.
Trafo 12 Volt en 7 Ampère maximaal afname 84 Watt.
etc.
Even terug naar onze voorbeeld trafo: 12 Volt, 20-60 Watt en 5 Ampère
Bij een conventionele trafo:
a. Als er geen afname is (0W) dan levert de trafo een hoger Voltage (>12V).
b. Wanneer je een lampje met een te laag Wattage (<20W) aansluit dan brandt dit lampjes door omdat het Voltage te hoog (>12V) is.
c. Mag ik concluderen dat bij het afnemen van een laag Wattage de levensduur van een lampje verkort wordt omdat het zwaarder belast wordt?
d. Bij de trafo in het voorbeeld zou dus één lampje van 20W een kortere levensduur hebben dan 3 lampjes van 20W (=60W). Uiteraard elk afzonderlijk lampje.
Bij een electronische trafo:
e. Het is belangrijk om een totaal afname te verwezelijken die tussen de op de trafo aangegeven waardes valt. Een te lage afname (<20W) levert de beschreven problemen. Wat is het gevolg van een te hoge afname (>60W)?
Klopt dit zo'n beetje?
The headhunter
Je hebt het aardig door.
Bij een overbelaste elektronische trafo zal of de trafo in thermische beveiliging gaan(uit) en weer aan na afkoeling of dmv rooksignalen duidelijk maken dat hij het toch iets te veel vond.
Mafajasa
O ja, lijkt me dat een schakelaar het beste geplaatst wordt tussen het stopcontact en de trafo zodat de trafo ook stroomloos is wanneer het lampje uit is.
Ik ga dus op zoek naar een trafo die 20W levert zonder te veel overwaarde (dus een laag Ampèrage) zodat het lampje lang mee gaat. En nu maar genieten.
Tom345 en The Headhunter beide hartelijk dank voor de inbreng en wie weet tot mijn volgende dilemma.
