Ronaldstolk
Hallo
Heb mijn schuine dak geïsoleerd. Heb daar latten van 22 mm dik met daarop 9,5 gipsplaat. Deze gipsplaat wil ik vastzetten op de latten met gipsplaatschroeven (die zwarte). Echter, ik twijfel tussen 2 lengtes: 25 en 35 mm. Totale dikte van gips+lat is dus 31,5 mm. Dus 25 mm is wellicht wat te kort, 35 te lang? Of is het geen probleem als de schroef een paar mm uit de lat uitsteekt? Wel zit achter de lat gelijk de spijkerflensisolatie, daar gaat de schroef dan dus een stukje in (of hij drukt hem een paar mm weg).
Graag advies welke schroeflengte te hanteren, bedankt.
