De ring rond de machine loshalen met bijv. kleine schroevendraaier.
Daarna de circ. slang en eventueel de verlichtingsdop losknippen, zit vaak met een metalen klem, anders met een tywrap vast. Let hierbij wel op de evt fitting dat deze of het lampje niet afbreekt.
Dan alles achter het voorpaneel leggen, d.w.z. naar boven drukken. Voorzichtig, anders zit dit straks weer in de weg met monteren! Daarna je hand aan de onderkant van de manchet naar beneden drukken en let hierbij op, dat je de veer hiermee ineens mee trekt, anders klemt deze om de kuiprand en krijg je moeilijk er weer tussenuit.
Als je de nieuwe manchet erin legt, met de gaatjes naar beneden, kan je deze bij koud weer even 2 minuutjes in de droger leggen, dan wordt deze soepel, dan begin je vanaf boven te monteren. Liefst wat insmeren met afwasmiddel, niet te veel, maar dan voel je de manchet om de rand van de kuip glijden. Daarna alles in omgekeerde volgorde weer monteren, ook het glaasje en de circ. slang goed monteren.
Dit is voor een onervaren iemand een aardige klus, omdat de handigheid ontbreekt, als je dit laat doen ben je zo een 125 euro kwijt, bij meer gegevens kan een onderdeel worden doorgegeven.
