Veronika
Hai allemaal,
We hebben een oud dak (25 jaar ofzo?) van bitumen met daaronder een isolatielaag van 10 cm ofzo. We hebben bij de hemelwaterafvoer en de cv-luchtafvoer al een paar keer lekkages gehad en er zitten lelijke plekken in de houten beplating daar (die ligt daar bloot; geen plafond in de cv-kast).
Ik ben mij aan het oriënteren naar de mogelijkheden. Volgens mij zijn er in hoofdzaak twee manieren, en ik zou graag jullie mening horen, ofwel wanneer de ene te kiezen en wanneer de andere:
1. Een nieuwe laag over de bestaande bitumen laten leggen.
2. De oude bitumen (en isolatie?) afvoeren en opnieuw laten leggen.
Wat is nou verstandig? Optie 1 is goedkoper, hoor ik. Maar wat zijn de nadelen?
Wat als we nog meer isolatie zouden willen laten aanbrengen? (het is nog steeds vrij warm/koud op zolder in de zomer/winter). Kan dat alleen als we alles laten vernieuwen, dus optie 2?
En nou heb ik ook nog gehoord over een soort rubber of plastic product waar je 30 jaar garantie op kunt krijgen, is dat beter idee dan bitumen?
O ja, is het verstandig/gebruikelijk om gelijk ook de boeiboorden te vervangen? Deze zijn ook al best slecht, bovendien kunnen we er nauwelijks bij aan de achterkant (2 hoog boven de serre), dus het zou fijn zijn als deze ook gelijk vernieuwd worden.
En de houten beplating, hoe weet ik nou of die nog goed is? Wat als deze ook voor een stuk vernieuwd moet worden, hoe gaat dat in zijn werk? Moet het dak daarvoor helemaal open (dus ook de isolatie verwijderd etc). Is de isolatie sowieso nog wel goed als daar al een paar jaar regelmatig veel vocht in is gekomen? Dat heeft zich misschien wel overal heel verspreid
Alvast dank voor de inzichten!
