Hans Jansen
Beste forumleden,
Een oeroud beestje. In 1981 nieuw gekocht. Pas begaf de v snaar het.
In het verleden 2 maal motorlagers vernieuwd.
Mijn vrouw merkte, kort voor het breken van de V snaar al op, dat de zeepblokjes niet goed oplosten en de was niet schoon werd. Ik meende dat dit mogelijk aan de ver versleten V snaar lag. In ieder geval nieuwe V snaar gekocht en gemonteerd.
Wat blijkt. Het apparaat verwarmt, pompt af, laat water in en centrifugeert, maar hij wast niet!. In de standen waarin de trommel een aantal slagen naar links moet draaien en weer terug, gebeurt er niets. De klok tikt weliswaar en loopt langzaam door, maar de trommel blijft stil staan. Aan de motor ( dubbele wikkeling, een voor het centrifugeren, de andere voor het wassen) zit een vijfpolige kabel.
Wie heeft een idee in gedachte waar het probleem zou kunnen zitten?
Ik probeer morgen (op zondag) te checken of er wel spanning op het motorgedeelte komt dat het wasprogramma draait. Ik weet alleen niet welke van aders van de vijfpolige kabel dat is. Ik haal in ieder geval de V snaar eraf zodat ik hem kan laten draaien terwijl de machine op de zijkant ligt en ga dan met de multimeter aan de slag.
Wie heeft de oplossing?
Groet Hans Jansen
Groet Hans Jansen
