Nieuw onderwerp Reageren
Trabby66
Geregistreerd op
8-12-2005
Bocholtz
15 December 2005, 23:17   Afzuiging toilet & badkamer
Ik wil graag een, mechanische, afzuiging aanbrengen op het toilet en in de naastgelegen badkamer. Heeft iemand advies hoe ik dat het beste kan uitvoeren. Ik heb hier nogal veel twijfels over: beide afzuigingen samen op een gescheiden kanalen, kan het horizontaal naar buiten of moet ik door het dak, hoe zit het met condensvorming enz.
Klusidee
Gerrit
Geregistreerd op
18-3-2005
NL
16 December 2005, 07:40
Er zijn meerdere methoden voor. In de regel krijgt zowel de badkamer als het toilet een eigen ventilator. Dit is dan een inbouwmodel, dat in de ruimte in de buis wordt gebracht. Dit kan in het plafond zijn of aan de wand. Ze hebben een nalooptijd, d.w.z.: ze gaan aan als het licht aangaat en lopen een instelbare tijd na.
De zelfde uitvoering is er ook als buisventilator. Deze zit dan in de leiding op b.v. de zolder. Voordeel hiervan is dat je hem niet zo nadrukkelijk hoort.
Een andere mogelijkheid is een centrale afzuiging. Deze draait permanent op een laag toerental en gaat op een hoger toerental als je gebruik maakt van douche of w.c.
Condens kun je krijgen als de afvoer over b.v. een koude zolder loopt. Neem in dat geval een dubbelwandige afvoer en dakdoorvoer.
Trabby66
Geregistreerd op
8-12-2005
Bocholtz
17 December 2005, 18:22
Dus, als ik het goed begrijp zou ik gebruik kunnnen maken van een buisventilator voor beide ruimtes? Heeft de ene ruimte dan geen last van de andere (stank op de badkamer of zo)?
En hoe moet ik deze dan aansluiten op de lichtschakelaars? Kan ik naar toilet en badkamer dezelfde buisdiameter gebruiken?
Gerrit
Geregistreerd op
18-3-2005
NL
17 December 2005, 20:23
Als je buisventilatoren gebruikt, dan krijgen die wel elk hun eigen doorvoer naar buiten.
Je hebt Fase en Nul nodig en de schakeldraad van de lamp.
Gerrit B
Specialist Telecom
Geregistreerd op
31-10-2005
Rijssen
17 December 2005, 23:46
Voor de badkamer kun je er ook eentje nemen met een een ingebouwde hygrometer.
Dat heeft als voordeel dat als je je uitkleed je ventilator niet meteen alle warme lucht uit de badkamer zuigt maar pas begint te werken als er een bepaalde vochtigheidsgraad bereikt wordt.
Nadeel als je gaat zitten ruften in de badkamer dan gaat de ventilator niet aan en zul je dit toch nog met een extra schakelaar moeten doen.
suc6
Gerrit Bakker
The headhunter
Geregistreerd op
9-7-2005
groningen
17 December 2005, 23:49
En dat hij bij een hoge natuurlijke luchtvochtigheid gaat pendelen.
Kees
Geregistreerd op
28-12-2004
17 December 2005, 23:54
Ventilatoren met een vochtigheids-sensor zijn al meerdere keren op het forum besproken, en over het algemeen is de mening, dat ze niet (langdurig) betrouwbaar werken.
Gerrit B
Specialist Telecom
Geregistreerd op
31-10-2005
Rijssen
18 December 2005, 00:07
Ik gebruik hier een S&P buisventilator en een losse S&P hygrostaat waarbij de luchtvochtigheid en naloop tijd ingesteld kunnen worden en dat al ruim 10 jaar zonder problemen.
Ik moet er wel bij zeggen dat inderdaad zodra de ingestelde luchtvochtigheid bijna bereikt is hij soms een paar keer aan en uit gaat.
Verder ging hij ook wel eens vanzelf aan als de luchtvochtigheid van de buitenlucht al vrij hoog was, maar dat heb ik opgelost met een extra schakelaar.
Schakelaar in de ene stand dan automatisch in de andere stand geheel uit.
suc6
Gerrit Bakker
Klusidee
Naar boven
Nieuw onderwerp Reageren Pagina 1 van 1
Gerelateerd aan: Afzuiging toilet & badkamer
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Toilet en badkamer afzuiging: zelfde kanaal gebruiken? Elektrisch, verlichting en ventilatie 7 29 Juni 2010, 08:24
Geen nieuwe berichten Afzuiging toilet Elektrisch, verlichting en ventilatie 9 30 November 2014, 20:38
Geen nieuwe berichten Plenum afzuiging toilet Elektrisch, verlichting en ventilatie 7 04 September 2014, 17:01
Geen nieuwe berichten Afzuiging badkamer Elektrisch, verlichting en ventilatie 10 16 Februari 2015, 19:28
Afzuiging badkamer Elektrisch, verlichting en ventilatie 3 07 Juli 2008, 08:57
Afzuiging badkamer Elektrisch, verlichting en ventilatie 18 21 December 2009, 18:43
