Dakgoot schilderen - verf eraf
Sacce
ik zou graag mijn dakgoot (hout) herschilderen, op sommige plaatsen bladerd de verf er af. Nu is mijn vraag of het genoeg is alles eens af te schuren of moet ik de verflaag er helemaal van verwijderen door af te branden of zo?
dank u
Misschien willen ze jouw vraag in Verven lakken behangen en glas zetten. Maar even zoeken zou ook kunnen helpen.
Kees de schilder
Afbladderen van verf op daklijsten / boeiborden kan duiden op lekkage van de goot. Inspecteer dit eerst.
Blijkt de goot in orde, dan de dakgoot machinaal zo kaal mogelijk schuren en inspecteren op houtrot. Let er daarbij vooral op of er aan de bovenzijde van het hout geen vocht in kan dringen. Dit is vooral van belang bij gelamineerd hout. Ziet het er allemaal nog goed uit onder de bladders dan beschadigingen repareren met 2k_epoxy reparatievuller, daarna gronden en het geheel aflakken.
Heeft u gelamineerd hout ( multiplex o.i.d. ) dan heeft repareren slechts tijdelijk zin. De kruiselings gelijmde lagen zijn dan waarschijnlijk al te ver aangetast met vocht. Zie boven.
