Concentrische buis of rookgas afvoer plopt/borrelt
Thrilly
Beste Mede kussers,
Ik zit met een uitdaging. Ik heb onlangs een ketel laten plaatsen waar ik zeer blij mee ben. De voorwaarde was enkel dat ik zelf de concentrische buizen zou plaatsen. Zo gezegd zo gedaan. Enkel wat ik nu merk. Als de ketel aanslaat om daadwerkelijk te verbranden dan plopt/borrelt hij door de rookgas leiding. Dit is helaas ook buiten goed te horen. Aangezien ik de buren niet tot last wil wil zijn wil ik dit zsm weg hebben.
Nu heb ik even als test (ramen en deuren van ons was hok open) de rookgas pijp in de ketel los gehaald en merkte direct dat het geluid weg was. Het zit hem dus echt in de concentrische afvoer die er boven zit. Ik kan alleen niet bedenken hoe dit op te lossen of waar het precies in kan zitten. Heeft iemand een idee? Mocht ik te weinig informatie geven dan hoor ik het graag.
Boudewijn 033
Dan gok ik erop dat je een stuk concentrisch liggend hebt gemaakt, en dat die niet afloopt naar de ketel.
water blijft nu dan in de pijp staan, en gaat staan koken.
groeten b
Obelix2
Specialist Witgoed
Foto's
Calenta
Ja, of zoals Boudewijn zegt, de afvoer loopt verkeerd af en er staat een bocht vol water. Dan borrelt daar je rookgas door, of de afvoer voor condens is verstopt en je wisselaar loopt vol water dat kan ook.
Check even of er water in de ketel siphon zit en of het siphon op de riolering goed doorloopt.
Calenta :cool:
Boudewijn 033
Denk niet dat het verstopt zit calenta, want met de rookgas los was het geluid weg.
Vind het persoonlijk raar dat een monteur wel de ketel plaatst maar niet de schoorsteen. Vind zelf de schoorsteen te belangrijk om door een leek te laten doen. Denk aan co.
Groeten b
Calenta
Ja B, daar heb je gelijk in. Lekker onverantwoord.
Ik zou er idd ook niet mee akkoord gaan.
Het zal waarschijnlijk het afschot zijn ja.
Calenta :cool:
Thrilly
Heren bedankt voor het antwoord. Dit lijkt inderdaad het probleem te zijn. Ik ga deze week de buizen op afschot zetten en zal het laten weten.
Heb voor de zekerheid direct al in de ruimte een CO melder gehangen. Gelukkig geen problemen.
Thrilly
Wat laat maar toch een antwoord. Er kwam inderdaad aardig wat water uitzetten. Nu onder goed afschot gezet en laten controleren Zit nu allemaal goed! Bedankt nogmaals.
