Nieuw onderwerp Reageren
Spyko
Geregistreerd op
6-2-2013
06 Februari 2013, 14:12   AEG Favorit 55011 - onbekende foutmelding (6 bieptonen)
Vaatwasser geeft -nogal onvoorspelbaar, maar laatste tijd steeds meer- foutmelding: 6x bieptoon & 6x waarschuwingsLED. (Fout niet beschreven in handleiding).
Programma onderbreekt ongeveer halfweg na een kort, ratelend geluid ... maximale hitte bij openen.
Dacht eerst aan probleem met pomp, omdat programma ongeveer stopt na afwas en voor spoeling, maar pomp (+ toevoer en afvoer) nagekeken en die is ok.
Lossen het voorlopig op door spoeling dan apart de activeren, maar wasresultaat is duidelijk minder...
In ander topic hierover was er suggestie om relaiscontact verwarmingselement na te kijken ... was/is dat de reden? Waar vind ik dat juist en wat kan er juist nagekeken/hersteld -of moet er vervangen- worden?
Klusidee
S.oldeerbout
Specialist Keukenapparatuur
Geregistreerd op
4-9-2007
06 Februari 2013, 18:00
Foutcode staat voor niet verwarmen.
Controleer eens met water in de vaatwasser en de deur open of er borrelgeluiden uit kuip komen.
Toestel staat dan te verwarmen omdat besturing constant relais aanstuurt waardoor maximaal beveiliging op element uitschakeld en vervolgens i60 geeft.
Kan ook los contact zijn van verwarmingsrelais op besturing.
Spyko
Geregistreerd op
6-2-2013
19 Februari 2013, 11:57
Even tijd gevonden machine wat om te ontleden:
Eerste foto: witte onderdeel = relais, met sporen van 'burn out' Confused ?
Op tweede foto: onderzijde contacten van relais? Ook sporen van oververhitting?
Oorzaak hier dus te vinden ... oplossing? Nieuwe (dure) printplaat Sad of relais trachten te vinden en monteren ?
Evt. andere mogelijke oorzaak: defecte temperatuurvoeler? (Zag dat witte isolatie (?) wat gescheurd was in de voelerl:
Voorlopig redden we het hier met korte programma (30', werkt wel) of bij de stop in het 'auto'programma de spoeling daarna te activeren...
Spyko
Geregistreerd op
6-2-2013
21 Februari 2013, 10:01
Relais vervangen & machine geraakte weer door 'auto'programma. Lijkt dus hersteld ... hopelijk ook op lange termijn. Voor 1,50 (relais), het in huis halen van een soldeerbout & soldeer en het gesnuffel op dit forum (thx ook @ S. oldeerbout) zijn we er dus voorlopig van af!
Workss
Geregistreerd op
1-9-2013
01 September 2013, 19:52   Foutcode i60 AEG Favorit
wij hebben hetzelfde probleem. Dat relais dat je beschrijft kan ik makkelijk vervangen. Alleen heb ik niet zo'n zin dat door de hele machine heen te gaan zoeken. Ik weet dat de meeste elektronica in de deur zit. Is dat ook de plaats van die door jouw omschreven printplaat?
Groetjes Workss
Spyko
Geregistreerd op
6-2-2013
01 September 2013, 20:12
Printplaat zit idd in de deur en ik heb die sinds februari toch kunnen met rust laten Wink. Succes ermee!
Workss
Geregistreerd op
1-9-2013
01 September 2013, 20:37
Hoy Spyko
Hartstikke fijn. die ga ik er nu nog uithalen!
Groetjes Workss
Algemeen beantwoorder Moderator
Geregistreerd op
16-2-2005
01 September 2013, 22:11
@ Workss,
uw forumnaam is gewijzigd i.v.m. de forumregels.
Klusidee
Naar boven
Nieuw onderwerp Reageren Pagina 1 van 1
Gerelateerd aan: AEG Favorit 55011 - onbekende foutmelding (6 bieptonen)
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Geen nieuwe berichten Vaatwas aeg favorit 55011 Vl geeft foutcode : piept 6maal Keuken 1 01 December 2012, 20:07
Indesit vaatwasser DI 620 A geeft onbekende foutmelding Keuken 1 20 Januari 2006, 08:18
Atag VA30015U vaatwasser onbekende foutmelding Keuken 1 12 November 2005, 07:53
Foutmelding F3 (Favorit 8080) Keuken 2 02 Januari 2008, 10:13
AEG Favorit 50820 geeft C3 foutmelding Keuken 1 02 Januari 2007, 07:49
Vaatwasser AEG OKO favorit 8080 foutmelding F3 Keuken 4 31 Januari 2005, 21:59
