Siemens vaatwasser neemt geen water op deel 2
AMERIK54
Vaatwasser type SE64A632EV heb eerder op forum vraag gesteld maar niemand die reageert.
Heb labyrint schoongemaakt met chloor en moest nieuwe niveau schakelaar plaatsen omdat schakelaartjes waar stekkertje opzit verbrande vermoedelijk vocht in gekomen met schoonmaken.
nog steeds geen water opname labyrint neemt wel water op, dus waterklep is goed ook doorgemeten 2200 ohm wat kan hier verder aan de hand zijn! voordat ik een monteur moet inhuren.
The headhunter
Normaal loopt het labyrint vol.
Vervolgens stroomt het over en gaat een vlottertje omhoog.
Deze stuurt een klein klepje waardoor het labyrint leegloopt in de kuip.
Een foto van het labyrint+ rest zijkant helpt.
S.oldeerbout
Specialist Keukenapparatuur
Niveauregelaar is niet goed schoon te maken door er wat chloor bij te gieten , tevens de geribbelde slang is vaak verstopt waardoor er geen water naar de kuip kan.
Deze kan je er gewoon uittrekken aan de onder voorkant.
AMERIK54
Mensen vanavond machine weer aangezet hij draait als een zonnetje, op hoogste temperatuur de nieuwe sodamethode gelijk uitgevoerd.
Bedankt voor de tips headhunter en soldeerbout.
Voor 35 euro klaar, nieuwe niveau regelaar, mag wel na 8 jaar.
