Wasmachine Miele w9260 pompt water niet goed af
B-a-r-t
Mijn wasmachine Miele w9260 pompt het water niet goed weg, hij haalt de hoogte van de afvoer met moeite lijkt het. De afvoerslang voelt zwaar van het water dat er nog in zit. Er blijft schuimig water staan in de rubber rand van de deur bij het centrifugeren.
Er zit geen speling op de as van de pomp, de leiding is schoon, ook die van trommel naar pomp zit niets dwars. De pomp ziet er netjes uit en werkt op het goede moment.
De afvoer is nieuw, getest en op 60 cm hoogte. Als ik de slang er uit haal en in de lage wasmand doe komt er nog veel sopwater uit. Als ik hem op stand pompen zet hoor ik de pomp maar er komt geen water in de afvoer en de slang blijft zwaar aanvoelen.
Zou de pomp gewoon te weinig kracht meer hebben of kan er nog een andere oorzaak zijn?
Er kan een kledingstuk in de kuip liggen bovenop de afvoer van de kuip.
U kunt dat controleren door met een zaklamp door de gaatjes van de trommel te schijnen.
B-a-r-t
Ik heb met een lamp gekeken en als ik de trommel snel beweeg zodat ik goed de bodem kan inspecteren zie ik geen enkele obstructie, nog geen pluisje liggen. Dat dacht ik ook al te hebben gevoeld toen ik die rubber aansluiting van de pomp af had en er met mijn vinger in voelde.
Van de slang naar de pomp is leeg, ik kan er met gemak doorheen blazen. Het rubber naar de kuip is ook leeg
De trommel is dus ook leeg
Er blijft water in de slang naar buiten staan, die voelt zwaar aan
Als ik hem in een emmer zet scheelt dat niet tenzij ik een heel laag teiltje gebruik
Wat kan het nou toch zijn ?
Martien 59
Zit er niets in het tuitje van de pomp waar de afvoerslang aan zit
of een rubber uit de filter
Handige papa
Beste Bart, Linksom of Rechtsom als jij zegt dat de pomp "loopt" op het juiste moment kunnen het echt maar twee dingen zijn.
1) de afvoerslang zit te ver in de afvoerpijp
2) er is een obstructie
In het laatste geval is het meest voor de handliggende dat er een kledingstuk of muntstuk in het filter zit (ik neem aan dat je die hebt bekeken)
Als tweede kan het een obstuktie tussen kuip en filter
Als derde tussen filter en pomp en als laatste en dat is echt hoogst onwaarschijnlijk van pomp naar afvoer.
In het laatste geval zou het meer een zeep of vuil ophoping moeten zijn.
In alle gevallen is het simpelweg op volgorde loshalen en kijken.
Veel werk maar niet moeilijk.
Succes
Martien 59
Handige papa als hij de slang in een lage wasmand doet komt er ook geen water heeft toch niks met de afvoerbuis te maken
Het is een teken aan de wand dat er schuim in de manchet blijft staan, meestal werkt de pomp dan niet goed.
Ik heb sterk het vermoeden dat de afvoerpomp defect is, als er iets speling op de as zit kan de pomp vast slaan, de speling is voelbaar bij op en neer bewegen van de schoep, iets beweging in de lengterichting van de as is normaal.
Wat ook nog kan is rommel, b.v. een elastiekje, om de as van de pomp.
Fred-1
Ben je er achter gekomen wat het probleem was?
Ik heb nl. hetzelfde probleem. De pomp lijkt onvoldoende druk op te bouwen om het water omhoog te pompen. Als ik de afvoerslang in een emmer doe pompt hem moeiteloos leeg.
