Indeling vloerverwarming - Opbouw en groepen
Thijss
Het is de bedoeling dat op de begane grond van mijn huis nieuwe vloerverwarming komt. Vloerafwerking worden eikenhouten delen.
Kloppen de onderstaande principes?
- Opbouw:
1. folie op betonvloer
2. isolatie (100mm of 20mm conform tekening)
3. afstandhouders 20mm met wapeningsmat 5mm;
4. buizen met tyraps;
5. 70mm afwerkvloer;
- 60m2 = 6 groepen voor hoofdverwarming;
- Groepen verdelen per ruimte, 2 woonkamer, 2 eetkamer, 1 gang wc, 1 keuken;
- Voor de pui in de woonkamer de buizen laten meanderen over 500mm de rest als slakkenhuis;
- Verdeler onder in meterkast (alternatief onder in punt trap, slecht bereikbaar)
- Verdeler met pomp
Vragen:
- Waar kan ik de aanvoerleidingen het best laten lopen, midden, trap,...
- Groepen in lengterichting splitsen of beter over de korte overspanning van de woning;
- Bij aparte groep gang, wc hoe kruisen met andere leidingen voorkomen?
- Hoe krijg ik de groepen, met namen wc en gang met aparte thermostaat, gewoon tussen de leiding zetten?
Veel vragen, kan goed wat tips gebruiken voor ik naar de vakservice ga. Doel is het zelf uit te voeren, inregelen door vakman.
Standby
Dat is een hele leuke klus wat je van plan bent en is goed zelf te doen maar wat je vragen betreft ben je al ver en het lijkt mij beter dat je hiermee naar de vakman/leverancier gaat omdat deze het ook moet inregelen voor je. Het lijkt mij dan beter om dit met hun verder af te ronden. Bij misstanden kun je hun hiervoor dan ook aanspreken.
Wat betreft de groepen regelen kun je dit bv met een draadloos home systeem.
Tis maar een idee..
Thijss
Kom graag goed voorbereid aan en vind het interessante materie. :D
Standby
Lijkt mij lastig om al deze vragen op afstand te beoordelen vandaar het advies om het laatste beetje af te ronden met de vakman die het ook moet inregelen.
Je weet je wensen en dat is al heel wat.
Ingmar89
Om te voorkomen dat je vloerverwarming kruist begin je langs de buitenkant naar de plek toe waar je heen wil. zorg dat de stukken voor de ramen aan het begin van de groep zitten, daarna slakkenhuis. eindig altijd met de groep in de ruimte van de verdeler.(gang/wc)
je legt de buis h.o.h. 100mm neem ik aan?
als ik het zo lees moet het wel goed komen.
inregelen van de vloerverwarming: eerst alle retourtemperaturen gelijk krijgen. als alle groepen gelijke lengte zijn dan gaat dit meestal redelijk goed.
daarna kun je de gang nog knijpen mocht het daar bv te warm worden. een verdeler met flow meters is hierbij handig.
groeten
