Ronaldstolk
Hallo
heb een dakkapel (zie foto) waar ik 6 stuks 230 v halo (of eventueel led) spotjes aan wil sluiten middels dimmer. Allemaal tegelijk dimbaar. Nu had ik zelf het volgende idee hoe dat te doen:
- PVC leiding (5/8) vanaf dimmer tot nabij het eerste spotje. Nabij het eerste spotje een lasdoosje tegen dak dakkapel monteren. In deze PVC leiding VD draden (zwart en blauw en eventuele aarde) van dimmer tot lasdoosje trekken.
- Vervolgens in lasdoosje met wagoklemmen VD draad verbinden met hittebestendige flexibele kabel
- Deze kabel vanuit lasdoosje langs de zes spotjes laten lopen, en bij elk spotje een flinke lus laten.
- Deze kabel vastzetten met kabelklips aan underlayment en boren door dakliggertjes. Moet deze kabel nog in een beschermende mantel bijvoorbeeld qua warmte (bijv. PVC pijp) of hoeft dat niet?
- Na montage van het gipsplafond gaten in gips maken, de lussen doorknippen, spotjes aansluiten. Doorlussen wilde ik doen in het aansluitblokje (kroonsteenachtig) dat bij de spots geleverd wordt, middels twin adereindhulzen bijvoorbeeld. Dan zit het meteen afgeschermd (zit zo'n beschermkapje overheen) Of kan het doorlussen beter 'los' gebeuren, dus met bijvoorbeeld een wagoklem nabij ieder spotje?
Wat vinden jullie hiervan? Handig/slim/veilig? Of kan het beter anders?
