Fré90
Hallo iedereen,
Ik ben van plan om zelf een eettafel te gaan maken van OSB-plaat van 18 mm dik, vanwege de esthetische uitstraling van dit materiaal.
Nu was mijn idee om een tafel van 150 x 80 x 73 cm (lxbxh) te maken, met aan alle vier de zijden een omgekeerde U-vorm als ondersteuning van het tafelblad (de U-vormen zijn uit 1 vast stuk gezaagd).
De kopse kanten van de OSB-platen blijven volledig in het zicht (geen verstekken). In de breedte-richting wilde ik een stuk of 3 dwarsbalken monteren, om het tafelblad te ondersteunen.
Mijn vraag is nu of dit allemaal wel stevig genoeg is en of een OSB-plaat van 18 mm dikte wel voldoende is. Ik heb een paar tekeningetjes toegevoegd om mijn verhaal wat te verduidelijken.
Daarnaast vroeg ik mij af of het mogelijk is om OSB-plaat een laklaag te geven als beschermlaag (na het vlakschuren van de platen) en of het in elkaar schroeven van het geheel voldoende is (is schroeven in kopse kanten wel mogelijk? en is voorboren nodig?), of dat het ook beter is om alles eerst te lijmen.
Bij voorbaat dank,
Fré :)
Bij voorbaat dank,
Fré :)
