Ik weet dat er al heel veel bericht zijn over dit onderwerp, maar ik kom er nog niet helemaal uit, vandaar deze vraag nogmaals. Ik zal zo goed mogelijk proberen uit te leggen wat mijn situatie is.
Ik heb een huis uit de jaren 70.
Deze is voorzien van een prefab dakbeschot bestaand uit (van binnenuit gezien) een 2 cm spaanderplaat, met 2 cm PUR schuim waar de tengels standaard op zijn gespijkerd van binnen uit. Hierop de panlatten en de pannen. De PUR laag heeft aan de buiten zijde een donkere afwerking (soort zwarte laag) Ik twijfel of dit bitumen is. Er zit geen andere folie o.i.d.. op.
Ik wil graag aan de binnen zijde met 8 cm PIR platen na-isoleren. De PIR platen hebben alu folie aan als afwerking. De platen komen direct tegen het dakbeschot aan (spaanplaat) zonder luchtspouw en met dakisolatieschroeven bevestigd (4.8 x 100mm met isolatie roset).
De naden worden met PURlijm aan elkaar vast gezet. De plaat wil ik opnieuw afdekken met Miofol 125 AV folie. Eigenschapen hieronder genoemd. De folie plak ik dampdicht af met alu tape.
Ik weet niet zeker of zwarte laag op mijn bestaande isolatielaag damp open of dicht is.
Ik heb begrepen dat de oude PUR platen op daken damp open zijn…..
Moet ik, als deze laag damp dicht is, nog gaten boren in het dakbeschot en de buiten isolatie.?
Kan iemand mij vertellen of dit een juiste oplossing is.
Eigenschappen van de folie:
Miofol 125 AV is een 5-laagse gelamineerde dampdichte folie, voor vloeren, daken en gevels. Miofol 125 AV bestaat uit ondermeer een LDPE folie, versterkt met een wapeningsnet en pure aluminiumfolie, afgewerkt met een 11 micron dikke coating ter bescherming van het aluminium. Miofol 125 AV wordt toegepast als dampdichte folie in vloerconstructies of aan de warme zijde (veelal de binnenzijde) van hellende of platte daken en gevelelementen. Door de uitstekende dampdichte eigenschappen is Miofol 125 AV uitermate geschikt voor constructies van gebouwen die tot klimaatklasse 4 behoren zoals badkamers, zwembaden, sportfaciliteiten, sauna’s, wasserijen e.d.
Bron.
Bron.
