DHZ44
Beste mede klussers
Op de badkamer staat een toiletpot Sphinx Duoblok.
Aansluiting:
Kijk je vanaf de zijkant van deze toiletpot dan zie je aan de muurzijde dat vanaf vloerniveau de afvoer omhoog gaat en daarna evenwijdig aan de vloer in de richting van de muur.
Probleem:
Het probleem dat optreedt, is dat tussen de vloer en de onderkant van de toiletpot een wat bruine rand rondom de toiletpot op de vloer ontstaat.
Het is weinig, maar duidelijk is dat dit restanten van de stoelgang vermengd met water moeten zijn. Het vuil is eenvoudig te verwijderen, door er een doekje met schoonmaak middel langs te halen.
Het is niet zoals het hoort. Ik ben geen deskundige maar zou iemand kunnen aangeven waar het lek in deze toiletpot zou kunnen zitten, waardoor de bruine rand rondom de toiletpot op de vloer ontstaat ? Hoe is dit probleem op te lossen ?
De afvoer van de toiletpot en de grijze afvoerleiding en de witte verbindingskraag tussen toiletpot en afvoer lekken niet en zijn schoon.
Tips voor diagnose en oplossing welkom.
Bedankt voor uw reaktie.
Situatie foto:
Wim
Aansluiting:
Probleem:
Situatie foto:
Wim
