Aristonos
Ik heb drie jaar terug een schuur laten bouwen en het dak bestaat uit een plat dak wat schuin afloopt met houten dakplaten.daarbovenop liggen rollen dakbedekking met 30 cm overlapping.De rollen zijn vastgespijkerd.
nu komt er vocht aan het einde van het schuine dak,zeg maar de dakrand.Er zit geen isolatie onder.Het viel me op dat aan de onderkant steeds schimmel groeide en toen ik het los maakte was alles nat aan de rand.Ik vroeg me af waar dit vandaan komt en ik vermoed dat het door de gaatjes van de spijkers komt.Het is ook alleen nat aan de rand.Ik heb op elke spijker van dat zwarte teer gesmeerd om het af te dichten.Dat spul uit die potten "dakreparatie".Er is aan de rand een heel stuk weggerot en ik denk dat daar tzt een nieuwe dakplaat op moet en een nieuw stuk rol.Wat is er fout gegaan ? En hoe moet je dakrollen goed plaatsen ? Waren de spijkers de goede bevestiging ?Aangezien er genoeg overlapping is denk ik haast dat het door de spijkers lekt en deed ik goed om van die dakreparatieteer rondom de spijkers te smeren ?
Alle advies en suggesties welkom.
