Toilet afvoer
Kajo
Ik heb net een nieuwe woning en loopt nu tegen het volgende aan.
Bij het doorspoelen van de wc loopt het water heel snel weg en je krijgt een slurpend geluid (heel vervelend). Ik heb nog geen last van stank overlast. :D
Ik heb foto's van de vorige eigenaar ontvangen van alle aansluitingen.
Ik zal hiervan een foto toevoegen.
Ik hoorde via via dat er een beluchter tussen moet, klopt dat?
Alvast bedankt.
Frank
Plaatsen foto is niet helemaal goed gegaan.
SVP opnieuw proberen via de upload functie van Klusidee.
Frank
Vreemd, eerst stond de foto er niet en nu opeens wel, tweede dus maar weggehaald.
Neesje
Ga er maar vanuit dat de afvoer onder de vloer of op tegenschot ligt of er zit een zak in die als dubbele sifon gaat werken.
Roykes
Dit zal hoogst waarschijnlijk te maken hebben met de be en ontluchting van het toilet.
kun je niet onder de vloer komen?
Is het toilet op de begane grond of hoger ?
Hebt u foto's van de liggende leiding ?
Is het slurpend geluid ook bij bad/douche, wastafels en keukenafvoer ?
Kajo
Het gaat hier om een appartement gelegen op de 3de verdieping.
Het complex telt 4 verdiepingen.
Ik heb jammer genoeg geen foto's van liggende leiding.
Ik weet wel dat de afvoer ongeveer 50cm het tefgenschot in gaat en daarna de valpijp in naar beneden.
Ik heb voor de rest in het huis geen last van sifons die leeg getrokken worden of borrelende geluiden.
Ik heb wel foto's van de vorige situatie voordat deze ophang toilet in was geplaatst.
Ik zal deze ook toevoegen.
Alvast bedankt.
Kacheltje
De verkeerde afschot kan de oorzaak zijn van je probleem.
Sewerboy
Kan ook nog zo zijn dat er iets in het toilet zit. Wc eraf halen, deze goed van binnen nakijken. Zit hier niets in kun je misschien met een spiegeltje en een zaklampje, de liggende leiding tot aan de standleiding van binnen bekijken. Anders een camera inspectie laten uitvoeren door een rioolbedrijf. Er hoeft geen beluchter tussen.
Kajo
Bedankt allemaal voor jullie antwoorden.
Ik zal dit weekend een poging doen om de pot eraf te halen en van binnen te inspecteren (klinkt gek).
wordt vervolgd.....
Henk253
Ik heb toch meer het idee dat er wat verkeerd geplaatst is in de afvoer
deze flexibele verloop stukken die vernauwen erg zodat het water veer sneller weg spuit.
Kajo
Loodgieter is langs geweest en heeft alles nagekeken.
Conclusie is Henk heeft gelijk, flexibele verloop is de oorzaak.
Is hier nog evt. een oplossing voor zonder te hoeven slopen???
Alvast bedankt.
Henk253
Die onderste gedeelte moet je er uit halen zodat je bij de afvoer kan komen.
het licht er ook aan hoe groot de sprong is
je hebt van geberit aansluit stukken links en rechts
Kajo
Klussers bedankt voor jullie hulp allemaal.
Wc pot eraf gehaald en bleek een dubbele sifon in te zitten.
Flexibele verloop was ingezakt waardoor deze als een sifon fungeerde.
Deze weer recht afgehangen en het toilet slurpt niet meer.
Afvoerpijp 90 graden links (zoals Henk heeft afgebeeld) is inbestelling (zo wat een dure jongen).
Nu het slopen nog :D
Henk253
Dat ze duur zijn is ook logisch is speciaal en alles wat speciaal is eenmaal duur.
Zo denken beter duur dan niet te verkrijgen :wink:
