Bolus
Ik ben bezig een buitenafvoer aan te leggen. Ik heb een huis uit 1950 wat vroeger bij een fabriek hoorde. In de tuin zijn een aantal putten aanwezig en liggen een hoop gresbuizen. Ik wilde eigenlijk de gresbuizen volgen en die vervangen voor PVC. Het probleem is dat ik tegen een soort put aanloop waar de buis in gaat. Het is beton en ligt vlak naast het huis. Uitgraven zou enorm veel werk zijn. Kan ik dit gewoon kapot hakken en vrijmaken voor de PVC buis? Loop ik niet het risico dat dit vast zit aan de fundering en daar te veel kapot maak?
Een stukje verder kom ik ook een stuk beton tegen, het lijkt een dunne boog. Ook dat lijkt een deel van de fundering dat naast het huis uitsteekt. Kan ik dat wegbikken? Ik heb wat foto's toegevoegd, ik hoop dat ze duidelijk genoeg zijn.
Het beton blok:
De "put"?
Het beton blok:
De "put"?
