Nieuw onderwerp Reageren
Furnidure
Geregistreerd op
16-8-2012
Furnidure op 16 Augustus 2012, 01:38   Bevesting strijkbalken t.b.v. vliering garage
Avond Toehoorders,
Ik ben van plan een vliering in mijn garagebox te maken met een overspanning van 3.00 meter.
Nu kreeg ik al de tip om balken van 175 x 75 x 300 (60cm) te gebruiken en deze te bevestigen op 2 strijkbalken middels een aantal rafeeldinges (off naam even kwijt Very Happy )
Op zich kan een kind de was doen lijkt mij. Ik zit alleen nog met de bevestiging van de strijkbalken tegen de muur.
Zelf dacht ik aan draadbouten + pluggen, maar de vraag is om de hoeveel cm ik deze moet gebruiken en welke maat plug/bout er nodig is voor een stevige bevestiging.
Alvast dank voor de reactie(s)
Klusidee
Millew
Specialist Bouw
Geregistreerd op
19-7-2009
Millew op 16 Augustus 2012, 21:21
Wat moet er allemaal op die vliering komen?
Die balklaag is geschikt voor een woonhuisvloer. Als je het draagvermogen daarvan volledig wil benutten, dan heb je heel wat bouten nodig.
Wat voor soort muur is het? (geperforeerde) baksteen, kalkzandsteen of iets anders?
Hoe dik is de strijkbalk? Ook 75 mm?
Furnidure
Geregistreerd op
16-8-2012
Furnidure op 16 Augustus 2012, 22:10
Die balkmaat kreeg ik ooit eens ingefluisterd, maar waarschijnlijk zal er hier sprake zijn een spraakverwarring bij het begrip 'vliering', als ik jou zo proef Smile
Aangeschaft is er nog helemaal niets, dus wat dat betreft kan ik nog alle kanten uit.
De vliering is bedoeld voor opslag van van alles en nog wat, maar geen extreem zware zaken.
De garagemuur betreft een volle metselsteen (baksteen??)
Millew
Specialist Bouw
Geregistreerd op
19-7-2009
Millew op 18 Augustus 2012, 09:58
Als je uitgaat van de voor vlieringen gebruikelijke nuttige belasting van 70 kg/m2, dan zijn bij 3 m overspanning balken van 145x45 mm, h.o.h. 0,6 m voldoende. Komt er ook een plafond onder dan zou je 170x45 mm kunnen nemen i.v.m. de doorbuiging.
Voor het bevestigen van de strijkbalken kan je beter kozijnpluggen nemen, type SXR 10 van de bekende fabrikant of gelijkwaardig, twee per balkkop, dus h.o.h. 0,3 m.
De schroeven, die worden bijgeleverd, zijn een stuk beter van kwaliteit dan de gemiddelde houtdraadbout. Ook het monteren is een stuk eenvoudiger want je kan via het gat in de balk in de muur boren en direct de plug er in steken.
Met houtdraadbouten doe je hetzelfde aantal van 8 mm dik met pluggen SX10x50. Zorg er voor dat de gladde steel van de bout een klein stukje in de plug zit. Je zal de gaten in de muur waarschijnlijk wat dieper moeten boren dan de plug lang is. Dat hangt een beetje van de bout af.
Naar boven
Nieuw onderwerp Reageren Pagina 1 van 1
Gerelateerd aan: Bevesting strijkbalken t.b.v. vliering garage Gerelateerd aan: Bevesting strijkbalken t.b.v. vliering garage
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Vliering/vloertje in garage Muren, wanden en plafonds 11 21 Oktober 2010, 20:01
Vliering in garage leggen: constructieadvies gevraagd Muren, wanden en plafonds 4 31 December 2009, 22:26
Geen nieuwe berichten Muur in garage (kamer maken in deel garage) Muren, wanden en plafonds 3 18 December 2012, 09:39
Geen nieuwe berichten Vliering bouwen Muren, wanden en plafonds 1 25 Maart 2015, 00:33
Veilige vliering? Muren, wanden en plafonds 1 07 Maart 2006, 23:55
Vliering op zolder Muren, wanden en plafonds 3 09 Maart 2006, 10:16
