Nieuw onderwerp Reageren Ga naar pagina   Volgende
JannekeSnoepkous
Geregistreerd op
23-7-2012
JannekeSnoepkous op 23 Juli 2012, 20:00   Schoorsteen ingepakt met lood
He,
Ik heb een schoorsteen die lekt, ik heb deze volledig ingepakt met lood .
Geeft dit een probleem? Condens of andere problemen
Advertenties
Advertenties
JannekeSnoepkous
Geregistreerd op
23-7-2012
JannekeSnoepkous op 24 Juli 2012, 10:27
Ik heb de schouw volledig ommanteld met lood deze is dus volledig ingepakt , en ik vroeg mij af of dit wel goed is , en wat eventueel de gevolgen kunnen zijn indien dat er in vloed op heeft. De schouw is maar 50cm hoog 40breedt en 80 lang en bevind zich op een platdak misschien help je dat al een beetje.
Ik ga proberen met mijn laptop een foto te plaatsen.
Alvast bedankt voor de moeite die u doet
Jean
JannekeSnoepkous
Geregistreerd op
23-7-2012
JannekeSnoepkous op 24 Juli 2012, 10:58
Henk253
Geregistreerd op
20-1-2007
groningen
Henk253 op 24 Juli 2012, 12:36
Kijk eens aan foto is gelukt.
Ik zie dat er dak bedekking en lood om heen zit en dat er schijnbaar kanaal is afgesloten met lood en dak pannen.
Je had er over de schoorsteen lekt, en nu is net de grote vraag waar vandaan die lekkage komt.
Komt het via het dak dan blijft schoorsteen vochtig.
is de ene kanaal een ventilatie kanaal dan gaat het condenseren onder dat lood.
Je kunt beter een aannemer naar die schoorsteen laten kijken zodat het gerepareed kan worden.
Als hij geen nut meer heeft desnoods weg te laten halen.
JannekeSnoepkous
Geregistreerd op
23-7-2012
JannekeSnoepkous op 24 Juli 2012, 15:08
Deze pannen liggen erop om het metselwerk niet te laten weg regenen ,het kanaal was al veel langer dicht gemaakt en is geen luchtkanaal er zit een nieuwe buis in de schoorsteen en het binnen sijpelend water is de oorzaak van gevonden 100%zeker.
Dus de vraag is gaat de schoorsteen niet zweten of condenseren onder het lood?
JannekeSnoepkous
Geregistreerd op
23-7-2012
JannekeSnoepkous op 24 Juli 2012, 15:11
En er zit alleen lood omheen geen dakbedekking alles wat eromheen zit is lood
Kacheltje
Geregistreerd op
18-3-2011
Kacheltje op 24 Juli 2012, 15:43
Heb je al gekeken of het water niet van het pannendak onder of tegen de schoorsteen kan inlopen?
Je zegt dat het kanaal dicht is gemaakt. Als ik de rookuitloop zie kan deze met wat wind inregenen. Als de pijp dicht zit hoopt het water zich ook op in de pijp.
Condens probleem is klein als de uitmonding van de schoorsteenkanaal open is gebleven.
Normaal werk je een schoorsteen af met loketten, als je googeld kom je dit vast tegen hoe dat er uit ziet.
Waar lekt het? boven in net onderdaks of lager gelegen?
JannekeSnoepkous
Geregistreerd op
23-7-2012
JannekeSnoepkous op 24 Juli 2012, 16:00
Het binnen sijpelen van water is verholpen dus nergens meer
Advertenties
Advertenties
Kacheltje
Geregistreerd op
18-3-2011
Kacheltje op 24 Juli 2012, 18:00
Dan blijft het laatste deel over van het antwoord.
Normale afwerking is met loketten.
JannekeSnoepkous
Geregistreerd op
23-7-2012
JannekeSnoepkous op 24 Juli 2012, 18:34
Jullie hebben mij goed geholpen bedankt en de groeten.
Algemeen beantwoorder Moderator
Geregistreerd op
16-2-2005
Jan op 24 Juli 2012, 22:37
Een schoorsteen op een plat dak wordt nooit afgewerkt met loketten.
Zo te zien staat de schoorsteen los van het dak ernaast, met hevige buien zou het water misschien onder de loodstroken, onderaan de schoorsteen, door kunnen slaan.
Kunt u een foto plaatsen van de zijkant van de schoorsteen vanaf het platte dak ?
Kacheltje
Geregistreerd op
18-3-2011
Kacheltje op 24 Juli 2012, 22:59
De schoorsteen lekt niet meer, vraag was of er risico was op condens als deze zo is ingepakt. Wink
Geregistreerd op
16-2-2005
Jan op 24 Juli 2012, 23:34
Maakt niet uit, ik ben er gewoon nieuwsgierig naar want er staat niet bij hoe het opgelost is.
Ik wil ook graag beter zien hoe de schoorsteen ingepakt is, zoiets zie je niet vaak.
Kacheltje
Geregistreerd op
18-3-2011
Kacheltje op 24 Juli 2012, 23:39
Zegt dat dan gewoon. Mr. Green
Opgelost door het inpakken van de schoorsteen, te lezen bij de opening van het topic. Wink
JannekeSnoepkous
Geregistreerd op
23-7-2012
JannekeSnoepkous op 25 Juli 2012, 08:20
Inderdaad dit is de vraag
Naar boven
Pagina 1 van 2
Gerelateerd aan: Schoorsteen ingepakt met lood Gerelateerd aan: Schoorsteen ingepakt met lood
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Geen nieuwe berichten Lekkage schoorsteen / lood Dak en schoorsteen 2 10 Oktober 2011, 19:46
Hoe lood aanbrengen in schoorsteen Dak en schoorsteen 2 08 Januari 2007, 08:53
Lood onder of boven op bestaand lood aanbrengen? Dak en schoorsteen 10 31 Juli 2009, 08:30
Lood verwerken - Mastiekrib tot waar lood? Dak en schoorsteen 2 22 September 2009, 12:55
Schoorsteen verwarming en schoorsteen ventilatie Dak en schoorsteen 2 24 November 2007, 15:52
Lood vervangen Dak en schoorsteen 6 23 Mei 2009, 07:21
