Verbouwing zolder: 2 groepen per kamer?
Klus-opa
Vroeg was het makkelijk, stroom zoeken, en daar verder op breien als je een kamertje timmerde.
Maar nu wil ik het toch wel wat beter doen.
Ik heb begrepen dat de verlichting in een slaapkamer op een andere groep moet zitten als de stopcontacten.
Kamer A heeft dan de stopcontacten op groep 1 en de lamp op groep 2
Kamer B heeft dan de stopcontacten op groep 2 en de lamp op groep 1
Klopt dit? En mag je dan wel door dezelfde centraal doos? Of moet je dan 2 centraal dozen aanleggen in je plafond?
Het makkelijkst is natuurlijk om met 2 buizen tussen beide centraal dozen te lopen en de bruin ononderbroken door lussen naar de schakelaar en de blauw uit het dekseltje samen met de zwarte draad.
The headhunter
Elke groep heeft zijn eigen buizen en zijn eigen dozen.
2 groepen per ruimte is onzin.
Klus-opa
Ach ja klok en klepel verhaal dus.
Maar de bovenverdieping dient wel verdeeld te worden over 2 groepen toch?
The headhunter
Staat nergens de enige ruimte waarbij er minimaal 2 dubbele wcd-en moeten zijn op ieder een andere groep is in de keuken.
Neemt niet weg dat het verstandig kan wezen om die verdeling wel te maken, maar dan moet je dat goed uitvoeren dus alles verdelen over 2 groepen en 2 aardleks.
Indien het niet te ingewikkeld word doe je normaal op de scheidingswand tussen kamer A en B de wcd-en wisselen.
Dus centraaldoos A voed alles in kamer A en een wcd in kamer B en vice versa.
Geus
Bij normaal gebruik zouden twee slaapkamertjes m.i. makkelijk op één groep moeten kunnen. (Tenzij tieners met extreme hobby's). Of het verplicht is op een verdieping de boel te verdelen over twee groepen, weet ik niet. (Ik heb de hele verdieping op één groep, maar dat is een gedateerde installatie). Handig is het wel b.v. het lichtpunt op de hal van een andere groep te laten komen. Bij uitval van een groep heb je dan in ieder geval nog licht op de verdieping.
Klus-opa
Hmm,
ik heb eerdaags nog wel eens aan de stroom gehangen in een woonkamer waar de verlichting volgens eerder gemeld principe in de opening post verdeeld was over de woonkamer / keuken.
De stroom leek eraf, zo'n schroevendraaier met lampje in stopcontact.
Lamp ophangen en het prikte een beetje...
Centraal doos opengemaakt, en daar was inderdaad de bruine draad door gelust naar de schakelaar. Deze kwam van de andere centraal doos in de woonkamer...
Maar dat zal dus wel iets met 2 groepen in de keuken te maken hebben gehad....
Ik weet genoeg. op naar de klus geloof ik...
StefanD
Let er wel op dat de bedrading van verschillende groepen nooit bij elkaar in 1 doos mag komen, dus ook gezamenlijk door 1 centraaldoos is niet toegestaan.
