Nieuwe branderautomaat Intergas nodig?
Atavus
Heb brakke Agpo installatie (CV + WTW) laten vervangen door Intergas CV-ketel. Geen nieuwe WTW. Ik wil een ventilator voor afvoer afzuigkap keuken (komt uit in mijn CV-hok) installeren, maar heb maar 1 afvoerkanaal (extra afvoerkanaal is geen optie), wat nu gebruikt wordt door mijn Intergas HRE 24/18. Ik heb nu een CV/WTW koppelstuk (met ingebouwde terugslagklep) besteld, waardoor ik de afvoer van mijn keuken (te koppelen aan de WTW-aaansluiting op het koppelstuk) kan combineren met de afvoer van de CV. Nu hoorde ik van een kennis dat er dan een andere branderautomaat in mijn CV moet, maar dat begrijp ik niet. Aan de luchtafvoer zelf verandert toch niets en aan de werking van mijn CV verandert toch ook niets? Net zoals bij waterafvoer: als ik 2 slangen naar 1 putje leid, dan hoef ik er alleen maar voor te zorgen dat de capaciteit van het putje en de afvoer groot genoeg is? Hoop dat mijn vraagstelling duidelijk is, ik ben een leek op dit gebied. Wil ook absoluut de veiligheid niet in geding brengen, maar vraag me af of het absolute must is.
Xr8
Bij dit t stuk wordt specifiek gemeld dat deze alleen met een Intergasketel werkt. Hierin zit een klep welke door de ketel regelmatig op functioneren wordt getest.
Zou best eens kunnen dat je daar een speciaal iets voor nodig bent. Weet dat niet zeker.
Succes.
Obelix2
Specialist Witgoed
Als,bij dit hulpstuk al,specifiek vermeld datbhet voor integas is.
Dan kan ik mij bijna niet voorstellen dat er een nieuwe branderautomaat in koet.
Maar om dat zeker te weten
Neem eens contact op met Intergas. Die kunnen je dat HEEL zeker vertellen.
Atavus
Hartelijk dank voor de reacties. Ik was overigens vergeten te melden dat ik Intergas al bij de installatie van de CV-ketel over mijn plannen heb verteld, maar noch de monteur, noch de adviseur wist iets zinnigs hierover te melden. Mijn vertrouwen in Intergas is hierdoor flink afgenomen. Ik zal bij de leverancier van het koppelstuk navraag doen. Ik wil tevens eerst bekijken welk type branderautomaat er nu in zit. Moet ik daarvoor de unit helemaal openhalen of is dit makkelijk te achterhalen?
Obelix2
Specialist Witgoed
Ik denk dat je het nu over het installatie bedrijf hebt met de adviseur en de monteur.
Want intergas komt echt niet aan de deur om advies te geven.
Atavus
Correct! Leverancier was Nuon en installateur was Feenstra.
Obelix2
Specialist Witgoed
Dus nog geen contact met intergas gehad.
Vertrouwen dus verloren in installateur en adviseur.
Niet in ketel fabrikant
Ik zou even naar de site van intergas toe gaan en de vraag per mail neer leggen.
Is meestal wat duidelijker.
Utreg
Klopt echter is die branderautomaat van brink die in de intergas ketel hoort.
1 keer in de 24 uur controleert die of de klep dicht zit doormiddel van een sensor in de de afvoer.
Dus sensor ook nodig bij deze regeling.
Google of vraag het eens bij brink.
succes
Atavus
Klinkt logisch. Hoewel het nieuwe afvoerkanaal altijd druk heeft (er zit geen 0-stand op de schakelaar van de ventilator die de keukenlucht wegblaast), ga ik geen risico nemen. Stel dat de ventilator uitvalt en de terugslagklep functioneert niet correct, dan ben ik de sjaak. Kortom, ik neem die brandautomaat van Brink er bij. Allen hartelijk dank voor jullie uitleg en advies.
