Armatuurtjes van 220 volt op 12 volt.
Jowipaulissen
Heel simpel en heel kort.
Als ik armatuurtjes van 220 volt neem en daar led sportjes van 12 volt in zet kan ik die dan gewoon gebruiken op een (auto)accu??
De armatuurtjes bij de caravanhandelaar zijn knetter duur en ik gewloof niet dat de armatuurtjes anders zijn dan die op 220 volt.
De lampjes, peertjes en ledje wat er in gaan natuurlijk wel, dat snap ik.
Heeft iemand hier wat meer info over??
Groetjes Jowi
Atmoz
Als het past, waarom niet?
Let er alleen op dat je een zekering opneemt voor je LED circuit. Normaal wordt voor LED verlichting een trafo gebruikt met zijn eigen beveiliging. De accu is gemakkelijk in staat om je LED bedrading i.g.v. kortsluiting tot gloeien te brengen, met alle gevolgen van dien.
Jowipaulissen
Bedankt voor de tip! Ik denk overigens dat ik geen Led neem, want dat vind ik toch niet zo mooi.
Het word een soo0rt showroom aanhanger en dan vind ik led toch wat te flets en onrustig.
Ieder geval bedankt voor de uitleg!
MarkVRW
Andere LED lichtbronnen een idee? Geef eens wat meer informatie, over wat exact de bedoeling is, wat je wil bereiken, wat de afmetingen zijn, etc. De tijd van de koude, witte LED is al eventjes voorbij.
Jowipaulissen
Nah, even op een rijtje!
De aanhanger is 350cm lang, 155cm breed en 155cm hoog.
Twee grote rolluiken aan de zijkant en twee grote deuren aan de achterkant.
de aanhanger dient als rijdende showroom voor de meubels die ik nieuw stoffeer en nieuw verkoop.
Hij word dus deels ingericht als jaren 50, 60 woonkamer of diner.
Opzich zijn 3 of 4 spotjes genoeg en daarnaast wat funstuff zoals bijvoorbeeld een radiootje, neonverlcihting, kapperslamp.. of noem maar iets.
Dat is ongeveer wat het plan is en waarmee ik het kan doen.
Groetjes Jowi
Fritske1978
Je kan ook overwegen een omvormer te nemen, die van 12 volt, 230 volt maakt. voor de spotjes maakt het niet veel uit, maar ik kan me voorstellen dat je niet alles wil ombouwen naar 12 volt
MarkVRW
@ Jowi: kan je eens een foto laten zien van de aanhanger? Wat zijn de inbouwmaten die beschikbaar zijn?
Jowipaulissen
Zoals eerder aangegeven is de aanhanger 350x155x155 LBH.
hij is nog leeg dus je kunt in principe doen en laten wat je wil.
MarkVRW
Dat snap ik, maar voor een beter idee van de aanhanger. Wat je precies wil, wat de mogelijkheden zijn etc.
Ik kan je wel een type LED spotje adviseren, maar zonder te weten waarvoor ik iets adviseer zou volkomen de plank mis slaan.
