Rolluik demonteren
De boez
I.v.m. een verbouwing wil ik een elektrisch bediend rolluik demonteren.
Hoe krijg ik het voor elkaar om de lamellen rond de rol te krijgen (zodat ze niet meer in de geleider steken)?
Bij de rode pijl zit een kruiskop en bij de gele pijl zit er een soort blokje.
Moet ik deze gebruiken?
Ron321
In principe staat de kast los op de geleiders.
Je moet alleen even controleren of ze de kast toch niet aan de muur vastgezet hebben met kit en/of schroeven.
Het rolluik helemaal oprollen, de kabel losmaken en naar buiten trekken en de bak van de geleiders schuiven.
De onderlijst komt dan vanzelf mee.
De boez
Klopt, de bak 'staat' los bovenop de geleiders. Het gaat hier om een elektrische bak. Het enige wat ik dus naar buiten kan trekken is de voeding.
Mijn probleem is alleen dat de onderste lamellen in de bovenkant van de geleider blijft zitten. Waarschijnlijk is dit een blokkering zodat de onderste lamellen altijd bovenin de geleider blijft zitten. Hoe moet ik deze blokkering opheffen?
Ron321
Die komt vanzelf mee want die zit aan de nokken vast waarmee de bak in de geleiders staat.
De boez
Bij mij is dat dus niet het geval. Ik kan de bak niet van de dragers tillen. Zodra ik dit probeer, zie ik dat de staalkabel strak komt te staan aan de bovenkant van de geleider.
De geleiders en bak moeten toch van elkaar gescheiden kunnen worden? Waar dienen die onderdelen van mijn foto (gele en rode pijl) voor?
Ron321
Wat bedoel je met staalkabel?
Die onderdelen zijn idd de blokkering waar je het over had.
Ron321
Anders het pantser helemaal laten zakken, de pantserveren losmaken en kijken of je dan de bak eraf kan tillen.
De boez
Het staalkabeltje wat er waarschijnlijk voor zorgt dat de lamellen kunnen zakken en opgehesen kunnen worden. Het uiteinde hiervan zit aan een kunststof blokje (bij de gele pijl).
Ik heb weleens een handbediend rolluik verplaatst. Toen zat er ook ziets. Het was toen eenvoudig mogelijk om dat een kwartslag te draaien zodat het door de blokkering kon. Hierdoor was het mogelijk om de onderste lamellen rond de rol te wikkelen en de geleiders te demonteren.
In dit geval werkt dat niet. Het schroefje bij de rode pijl zit muurvast, zelfs na wd40. Omdat het kunststof is ben ik bang om hier veel kracht op te zetten. Het onderdeel bij de gele pijl zit ook onder spanning. Voor mijn gevoel moet ik of beide of 1 van deze losdraaien. Ik ben geen deskundige dus heb om deze reden mijn vraag gesteld :wink:
Ron321
Dan is dit een andere uitvoering dan dat ik ken.
Misschien dat één van de andere beantwoorders het weet.
De boez
Inmiddels is het gelukt.
Bij de gele pijl zat een blokje met staalkabel. Dit blokje moest 45 graden gedraaid worden waarna de lamellen van de geleiders gehaald konden worden.
Ron321
Oké, bedankt voor de terugmelding, heb ik ook weer wat geleerd. :prima:
