Lekkage op afvoer condensdroger!
Greg
Beste klussers,
Ik loop tegen een probleempje aan!
Bij het draaien van een wasprogramma, wordt het spoelafwater afgevoerd via een PVC buisleiding (zie foto).
Nu is het zo dat tijdens een spoeling het afvoerwater er uitloopt bij het afvoerpunt van de droger ( afvoerstuk rechts op de foto)!
Dit is voorheen nooit gebeurd, wel is het zo en dat kun je zien op de foto, dat de vorige eigenaar naar mijn idee ook tegen dit probleem is aangelopen en heeft het afvoerstuk van de wasmachine verhoogd en later op de slang van de condensdroger af proberen te dichten met tape (helemaal zeker weten doe ik niet).
Wat heb ik geprobeerd; het pvc stuk wat door de muur gaat heb ik geprobeerd met een veer door te steken, want ik vermoed dat de afvoer langzaaam is dicht geslipt, zodat hij het afvoerwater nu op een ander punt probeerd kwijt te raken, nu bij het afvoerstuk van de droger.
Dit heeft geholpen, maar ik denk dat de constructie niet helemaal juist is!
Wat moet ik doen om de druk van de van het spoelwater te verlagen? Sifon verlogen of het de 45 graden T-stuk omhoog brengen?
Ben benieuwd!
Groet greg
Henk253
Je kunt beter die sifon verwijderen en daarna leiding gaan ontstoppen.
Daar na een sifon plaatsen die evt bij verstopping gemakkelijk kunt verwijderen.
Greg
Ja oké.....maar is niet een volledig antwoord op mijn vraag!
Heeft het "overstromen van het water" volgens de foto niet te maken met een verkeerd "ontwerp"?
Ik zou de sifon juist verlagen en/of de afvoer van de wasmachine aansluiten op de afvoerleiding onderaan.
De sifon dan zo laag mogelijk houden.
Kacheltje
De hoogte van de wasmachine afvoer wordt vaak aangegeven in de handleiding. Als ik het zo zie zit deze te laag en onder een hoek van 45 graden. Meestal kom je rond de 70 a 80 cm uit tot aan het liggende deel.
Wat niet te zien is wat de lengte is van de leiding achter het siffon. Bij langere lengtes is 40 of 50 mm de klein en dient dit deel 70 mm diameter te zijn.
De andere slang in de afvoer steekt niet voorbij het Y stuk? Zo wel wordt je afvoer daardoor belemerd.
De afvoer zit eerder te hoog dan te laag gezien de verhoudingen op de foto, de afvoer van de wasmachine zit trouwens niet op 45 graden.
Ik zou het knap vinden dat je de andere afvoer voorbij de haakse bocht van 32 mm zou krijgen.
Het grootste struikelblok vind ik de sifon, dat is een P-sifon met een haakse bocht er achter, een S-sifon stroomt veel makkelijker door.
Greg
Bedankt voor alle tips!
Ga zeker de haakse bocht na het sifon vervangen voor twee maal 45graden en zo`n S-sifon monteren, hopen dat verdere problemen uit blijven.
U hebt het niet over het lager plaatsen van de sifon, dat zou ik zeker doen.
Wilt u het helemaal goed hebben verander dan ook de pijp op de vloer, daar zitten ook nogal wat haakse bochten in.
Ik vermoed dat alles bij elkaar op zit, dan is het beter de afvoer met zo weinig mogelijk bochten aan te leggen.
Greg
Hoi Jan,
Wat heeft het lager plaatsen van de sifon voor nut? De afvoer achter het sifon is een vaste maat (gaat door de muur achterwand).
je creërt daarmee dat het water na de sifon dat stuk ook weer omhoog moet drukken, Of zie ik dit verkeerd?
Wat betreft de onderste afvoer er komt een nieuwe lekbak met aansluiting aan de zijkant i.p.v. onderzijde.
Quote verwijderd, is onnodig als het bericht er boven staat. Mod
Kacheltje
Als het probleem van de laatste tijd is zou je eerder denken aan een aankomende verstopping. Met waspoeder komt het nogal eens voor dat een afvoer dicht slibt met zeeppoeder.
Belangrijk punt kan zijn dat de afvoer en wel het liggende deel te klein bemeten is. Dan is het al kiele kiele en een kleine verstopping komt al snel aan het licht.
De afvoerhoogte naar het liggend deel is normaal rond de 80 cm. Is dit lager dan loopt de boel ook veel sneller over.
@ Greg, het is belangrijk de sifon zo laag mogelijk te plaatsen i.v.m. de weerstand die een sifon altijd veroorzaakt, door de sifon laag te plaatsen wordt de doorstroming minder belemmert omdat het verval groter is dan bij een hoge plaatsing van de sifon.
Zo min mogelijk bochten gebruiken.
De diameter is minder belangrijk dan soms wordt aangenomen, met een afvoer met een diameter van 40 mm komt u al een heel eind bij een niet al te grote horizontale afstand, is het een lange horizontale afvoer dan liever 50 mm gebruiken.
Minstens de helft van alle woningen in ons land zou overstroming krijgen als 40 mm niet voldoende zou zijn, tig jaren zijn er afvoeren, voor de wasmachine, van 40 mm gebruikt, trouwens ook nu nog hoor.
Verstopping door zeep uit een wasmachine ben ik nog nooit tegengekomen, ik adviseer, als het kan, de afvoer van de wasmachine als laatste aansluiting te maken, het wasmiddel laat namelijk een gladde laag achter in de afvoerpijp waardoor er minder kans op verstopping is bij en door andere aansluitingen.
Kacheltje
Klopt Jan Ik ben zelf ook nog nooit een verstopping door waspoeder tegengekomen. Niet zo vreemd toch als het je vak niet is? Dat zegt niets dat niet voorkomt. Vraag het de ontstoppingsbedrijven maar eens.
Vreemd dat als er aangegeven wordt om de diameter van de afvoer eens in kaart te brengen omdat een 40 mm wel eens voor problrmrn "kan" zorgen je dit bagatelliseert.
In andere onderwerpen geef je aan striktdat iedereen hoort te antwoorden naar de normen die er zijn en wat een fabrikant opgeeft. 40mm is te klein volgens de normen die er zijn.
Als je het mij kan uitleggen waarom in dit geval het ineens niet opgaat? Ik snap er niets meer van.
50 jaar geleden ben ik begonnen als loodgieter, ik heb zo'n beetje alles al meegemaakt, van lood, gres, gietijzer en de huidige afvoerpijpen. :wink:
We hebben het hier over een bestaande situatie dus het zou betekenen dat de hele afvoer vernieuwd zou moeten worden, beetje overdreven vind je ook niet.
Kacheltje
Ik spreek ook niet dat het vervangen moet worden. En ja het komt veelvuldig voor dat het er nog zit.
Niet bekend is hoe lang dat deel is. het is kiele kiele, dat is wat ik schreef.
40 mm wordt uitgevoerd als dit de lengte en uitvoering dat toelaat en een enkelvoudige aansluiting is.
Het gaat hier om een gecombineerde aansluiting. Die hoort tegenwoordig niet meer in 40 of 50 mm uitgevoerd te worden, vandaar m`n bedenking over de ene keer wel aanhouden van de normen en de andere keer blijkbaar niet. Ik dacht dat je daar al vaker de uitgesproken mening had niets anders te willen zien op het forum.
Verstoppingen door zeepresten is niet vreemd hoor, komt zeker voor, ook in de oudere bijdragen hier.
Verstopping door zeepresten komen vrijwel alleen voor bij afvoeren van douche en bad en niet bij afvoeren van wasmachines, de wand van de afvoer wordt juist glad door de zeeprestjes die er doorheen gespoeld worden.
Het begint trouwens behoorlijk off-topic te worden, terug naar de vraag van TS lijkt me beter.
Kacheltje
Ik lees toch echt dat de ts zelf aangeeft last te hebben van een verstopping, en geprobeert heeft met een veer de buis te ontstoppen. Met een veer krijg je lang niet alle resten weg, zeker zeeppoeder is een vies goedje die behoorlijk aankoekt. Het is een probleem die niet altijd zo geweest is.
Offtopic? het gaat toch gewoon over dit specifiek rioolprobleem?
We wachten idd wel even af Jan, goed plan. :wink:
Greg
Het verlagen van de sifon heeft toch weinig nut denk ik zo. Het verval wordt dan misschien wel groter, maar de druk naar boven toe ( afvoer zit op zo`n 40 cm. hoogte) wordt weer groter toch!??
Het mooiste zou zij om de onderste afvoer van de lekbak te gebruiken, maar ik durf dit niet niet wetende waar dit op aangesloten zit en daarbij zou ik iets moeten creeëren dat het water van de wasmaschine en droger niet terugstroomt in de lekbak.
Kacheltje
  • #18
Aangezien dat het iets is van de laatste tijd en na het ontstoppen nog niet helemaal goed is verwacht ik dat de buis nog niet goed schoon is.
Dit zal je sowieso goed moeten oplossen.
Een afvoerhoogte van 40 cm is mijn inziens ook te laag, aangezien dat dit normaal het dubbele is.
StefanD
  • #19
Heb je al geprobeerd om er een tijdje heet water doorheen te spoelen?
Ik heb zelf goede ervaring met zo'n afvoerontstopper:
Deze sluit je aan op de kraan. Uit het spuitstuk spuit water naar de zijkant, waardoor deze schoon wordt.
Greg
  • #20
Te laag te hoog wat is het nou?
Normaliter loopt de afvoer naar benden af. In dit geval dus omhoog (zie foto)
Ik wil de leiding zodanig aanpassen dat de "flow" het meest gunstig is.
Hoe kan ik dit in mijn geval het beste doen?
