Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
Home   Profiel   Berichten    Help
Voorzetwand plaatsen voor nieuwe keuken
Ga naar Pagina   Volgende
Plaats nieuw bericht     Plaats Reactie     Klusidee Forum -> Muren, wanden en plafonds
Auteur
Klusser 1970
Geregistreerd op
7-4-2012
07 April 2012, 20:41  Voorzetwand plaatsen voor nieuwe keuken
Hallo allemaal,
wij hebben een nieuwe keuken gekocht.
de betreffende firma heeft iemand langs gestuurd om de juiste maten op te nemen
zo dat ook alles past bij de levering omstreeks eind juni.
nu heb ik een probleem waar bij ik jullie technische hulp vraag.
er lopen een aantal leiding die bij montage van de nieuwe keuken
in de weg zitten.
deze kan ik niet verlegen of iets dergelijks.
nu wil ik een houten voorzetwand plaatsen.
want dat had de man die kwam opmeten mij geadviseerd.
mijis geadviseerd balken te plaatsen met daar op multiplex met een dikte van 18 mm.
nu is alleen de vraag :
(1) hoe veel centimetere de balken uit elkaar moeten staan van het ragelwerk welke tegen de muur komt.
(2) kan ik op onbehandeld multiplex betegelen?
alle hulp is welkom.
alvast bedankt.
klusser 1970.
Naar boven
Frank
Vaste beantwoorder Moderator
Geregistreerd op
25-7-2005
Eelde
07 April 2012, 21:43
Als het raggelwerk tegen de muur komt is om de 40 cm voldoende.
Dus op de uiteinden en dan het vlak daartussen regelmatig verdelen zodat je op ongeveer 40 cm uitkomt.
Ik zou ook foto's maken van de leiding loop voordat je de boel dicht maakt.
Op de muur met leidingen van te voren een maatverdeling uitzetten ten opzichte van een vast punt dat je later weer terug kan vinden.
Dus ten opzichte van de vloer en bijvoorbeeld een zijmuur de afstand ten opzichte van de leidingen meten en duidelijk op de muur zetten en dan een foto maken.
Naar boven
Klusser 1970
Geregistreerd op
7-4-2012
08 April 2012, 16:37
Okee dus om de 40 cm een balk tegen de muur.
en daar waar de keuken kastjes komen een horizintale balk extra er tussen plaatsen.
maar kan ik op onbehandeld multiplex gewoon betegelen?
dus geen voorstrijk middel of iets dergelijks nodig?
Naar boven
Frank
Geregistreerd op
25-7-2005
Eelde
08 April 2012, 16:56
Dat weet ik niet, nooit gedaan.
Wacht even het antwoord af van specialisten op tegelgebied.
Naar boven
Cyruse
Geregistreerd op
16-12-2007
08 April 2012, 22:32
Ikzelf raggel voorzetwanden meestal op 30cm uit. Gipsplaten zijn namelijk 60cm breed (of 120) en het is beter om de naden op de raggels te laten uitkomen en 1 extra raggel in het midden voor de stevigheid.
En inderdaad waar iets te hangen komt, extra horizontaal dwarsbalkje
Verder zou ik voorstrijken met een dispersieprimer. Het is een vochtgevoelige ondergrond.
Naar boven
Techno tim
Geregistreerd op
26-12-2006
08 April 2012, 23:13
Een wand maken met 18 mm multiplex waar grotendeels een keuken voor komt , kunnen balkjes makkelijk om de 40 cm.
Op de houten plaat tegelen gaat wel mits de platen watervast verlijmd zijn.
Ikzelf kies een gipsplaat op de houten plaat schroeven, dan kan de houten plaat bv ook een dakplaat zijn.
Naar boven
Klusser 1970
Geregistreerd op
7-4-2012
10 April 2012, 23:04
Ik ga voor verlijmt multiplex.
moet ik een voorstrijk middel gebruiken voor ik daar op ga betegelen?
als ik eerst osb plaat en daar over weer een gipsplaat moet plaatsen dubbel op.
ik vind het zelfs wat onzinnig om een dubbel laag zo aan te brengen.
Naar boven
Algemeen beantwoorder Moderator
Geregistreerd op
16-2-2005
11 April 2012, 18:08
Ik heb de platen twee keer in een goede grondverf gezet en daarop getegeld met een pasta lijm die me werd aanbevolen door een bouwmaterialenhandel, alles zit nog steeds muurvast.
Naar boven
Klusser 1970
Geregistreerd op
7-4-2012
11 April 2012, 19:49
Hallo jan,
bedankt voor de tip. Laughing
Naar boven
Techno tim
Geregistreerd op
26-12-2006
11 April 2012, 22:12
Met osb werken wij niet wel dakplaat daar over gips (kost weinig en snel klaar) en kunnen hierover direct tegelen.
Waarom eerst een dakplaat, hierin kunnen we alles makkelijk vast en ophangen met minder uit te ragelen.
Maar ja er zijn vele wegen naar Rome.
Naar boven
Klusser 1970
Geregistreerd op
7-4-2012
28 April 2012, 14:42
Nu is mij geadviseerd om gipsplaten tegen de houten wand te plaatsten zodat er spack op gespoten kan worden. (gedeeltelijk)
moet nog een berekening gaan maken hoe veel ik nodig heb daar ik
ook een gedeelte wil gaan betegelen waar dus geen gipsplaat komt om zo een glade ondergrond voor de keuken te creeren.
en dan zit ik nog met de vraag :
hoe monteer ik het rachelwerk om de muur goed vast zodat het ook vast blijft zitten omdat er toch een keuken op gemonteerd gaat worden.
heb al advies gekregen om deze met chemische ankers aan de muur vast te maken.
daar de afstand van de muur tot de beplating een afstand heeft van 9,4 cm bedraagt.
Naar boven
Klusser 1970
Geregistreerd op
7-4-2012
06 Mei 2012, 12:58
Ga het rachelwerk met hoekijzers op de muur bevestigen
welek aan weerszijde niet tegen over elkaar komen te liggen.
om zo een betere bevestiging/draagvermogen te creeren.
Naar boven
Klusser 1970
Geregistreerd op
7-4-2012
19 Mei 2012, 00:38
Het rachelwerk is klaar en de beplating met multiplex hardhout bijna afgerond.
er komt gedeeltelijk gipsplaten tegen zodat deze met spack gespoten
kunnen worden.
hoe moet ik deze gips platen monteren?
wat is de beste manier?
Naar boven
Ralph
Geregistreerd op
2-1-2007
enschede
19 Mei 2012, 07:29
Met gipsplaatschroeven.
Naar boven
Klusser 1970
Geregistreerd op
7-4-2012
19 Mei 2012, 07:50
Ja dat wist ik natuurlijk al.
wil de platen horizontaal bevestigen.
aangezien ik deze op multiplex platen monteer moet ik dan
niks van voorstrijken voor montage of iets dergelijks?
de schroeven moeten verzonken in de gipsplaat liggen
had ik al gezien.
moet je voorboren + verzinken?
is er misschien een speciaal stukje gereedschap hier voor
of kan dit ook met een gewone bit + houder??
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 3
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Sticky: Foutcodes keuken witgoed Keuken 1 11 Januari 2009, 20:37
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Sticky: KEUKEN WITGOED PROBLEMEN - LEES EERST DIT VOOR EEN OPLOSSING Keuken 0 11 Februari 2005, 15:31
Geen nieuwe berichten Voorzetwand nieuwe keuken Muren, wanden en plafonds 3 17 Maart 2012, 21:04
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Nieuwe keuken plaatsen Keuken 7 04 Juli 2007, 13:17
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Nieuwe keuken plaatsen Keuken 10 02 Augustus 2007, 15:12
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
