Nieuw onderwerp Reageren
Janssuh Z11
Geregistreerd op
7-2-2012
31 Maart 2012, 18:21   Vijver metselen + stucen
Beste klussers,
In de tuin ga ik een lange vijver metselen en een muurtje.
De vijver wordt tot zo'n 30 cm boven de grond opgemetseld.
Aan de kopse kant komt een muurtje van 120 cm hoog met een RVS waterval erin verwerkt die dus in de vijver uitkomt.
Zie de afbeelding als voorbeeld:
Het muurtje en het opgemetselde stuk vijver boven de grond wil ik stucen en naderhand verven.
Nu is mijn vraag waarmee ik dit het beste kan metselen, waardoor het naderhand zo goed mogelijk te stucen is, rekening houdend met vocht en vorst, zodat het niet binnen de kortste keren gaat scheuren.
En waarmee ik hem daarna dus het beste kan stucen; welk materiaal en in welke verhoudingen.
Zie graag jullie reacties en alvast bedankt!!
Groeten Stefan
Klusidee
Hyzzzz
Vaste beantwoorder Moderator
Geregistreerd op
17-1-2006
Regio Rijnmond
02 April 2012, 09:39
Metselen kan met alle stenen die geschikt zijn voor buiten. Dus betonblokken, bakstenen, kalkzandsteen, enz. Stucen met een cementgebonden mortel.
Doe-het-lekker-zelf
Geregistreerd op
19-4-2011
02 April 2012, 20:12
Tot 30cm boven maaiveld kan je denk ik het muurtje met alle voor buiten geschikte materialen wel opmetselen.
Mochten de plannen toch wat wijzigen, en het muurtje toch hoger moeten worden houd dan goed rekening met de waterdruk en de dikte van de muur, hoe hoger, hoe kritischer dat zal worden.
Janssuh Z11
Geregistreerd op
7-2-2012
03 April 2012, 07:27
Alvast bedankt voor de reacties!
@ Doe-het-lekker-zelf: Ik ben niet van plan om hem hoger te maken, dus waterdruk hoef ik me denk ik geen zorgen om te maken.
Maar op diverse sites las ik dat je goed moest bekijken waarmee je het zowel metselt als stuct. De een schrijft dat je zeker geen kalkzandsteen moet nemen ivm het opnemen van vocht, zodat het stucwerk snel los laat, de ander schrijft dat je het beste betonstenen kunt gebruiken....
Dus vroeg me af waarmee ik het minste kans op scheuren van het stucwerk heb en wat dus het duurzaamste en stevigste is?
Waar ik nu aan zit te denken, na veel sites gelezen te hebben, is betonblokken en dan stucen met Knauf UP 210 W.
Heeft iemand hier ervaring mee of betere ideeŽn?
Naar boven
Nieuw onderwerp Reageren Pagina 1 van 1
Gerelateerd aan: Vijver metselen + stucen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Geen nieuwe berichten Vijver metselen Buiten en tuin 1 23 September 2013, 13:00
Muurtje vijver metselen Buiten en tuin 2 03 Augustus 2009, 19:10
Geen nieuwe berichten Zelf vijver metselen voor vijverbak. Buiten en tuin 1 30 Juli 2013, 22:31
Hoe zand/cement berekenen voor metselen vijver Buiten en tuin 1 30 Maart 2006, 22:48
Vijver Buiten en tuin 10 18 Maart 2008, 10:12
Geen nieuwe berichten Groene vijver Buiten en tuin 7 02 Juli 2012, 22:08
