Volgens mij is NL aan het verzakken gezien de vele (verschillende) topics met deze titel. :)
Ik heb ook weer een nieuwe (na zo'n beetje alles hier gelezen te hebben.)
Mijn tuin (ong. 7 x 5m) ligt een stuk lager dan het huis. Wat is ondervangen door een stukje verhoogd terras (van 7 x 1.5m) tegen het huis aan te leggen. Ik wil de hele tuin op die hoogte hebben, zodat er meer bruikbare vloerruimte ontstaat. Er zal over het grootste gedeelte van de tuin een 20 cm verhoogd moeten worden.
Ongeveer de helft van die op te hoge ruimte was eerst 'begroeid' en de andere helft betegeld, daar dus ligt al zand.
Omdat er ook onder de tegels veel wortels van onkruid en zwerfbomen zitten, wilde ik er toch voor de zekerheid en stevigheid worteldoek onder leggen.
De kanten wil ik afzetten met stoepranden, gewone insluitbanden en een stukje met van die stapelbare plantenbakken.
Wat ik me dus afvraag: is het verstandig en goedkoper om eerst een 10 cm kiezel te storten en dan pas zand, of juist de hele ruimte met alleen zand opvullen? Maakt het dan nog uit dat er een verschil in ondergrond bestaat?
alvast bedankt!
alvast bedankt!
