Aansluitingen kookplaat en elektrische oven
Henkp
Hallo, ik heb nu alleen een kookplaat op 3fase 380 (3fase, nul en aarde in 1 pijp) met een perilex aangesloten.
groepenkast hoofdzekering is 3 x 35A en gaat met 3 x 20A naar de perilex.
Dat gaat vervangen worden voor een nieuwe kookplaat 6.6 Kw en daarbij komt een oven met een aansluitwaarde van 3.58 Kw (BOSCH HBA23B150E en PKE645V14E)
Kom je toch op ruim 10 KW dat kan toch niet op die 1e perilex afgemonteerd worden?
Wie kan mij vertellen hoe het netjes en veilig gemonteerd moet worden.
Sxnder
De oven moet op een aparte normale groep worden aangesloten en de kookplaat op de perilex welke op 3x16A afgezekerd hoort te zijn.
Appeltje
Ivm capaciteitstarief zou ik na de wijziging gelijk die 3x35a eens tegen het licht houden en eens bezien of je het af kunt met 3x25a.
Dit kost je nl. zo'n 400 euro extra op jaarbasis hetgeen waarschijnlijk zonde van je geld is.
Henkp
Ok, wat ik mij dan afvraag, ik heb eens een kompleet elektrisch fornuis (kookplaat en oven) aangesloten met 1 kabel (5x 2.5 mm2) aan perilex
bij kennissen toen het mij gevraagd werd. En dat werkt goed.
Kan ik mijn kookplaat en oven niet elektrisch koppelen en dan naar perilex op de 380 zetten?
Dat zou mij een kabel trekken van de groepenkast naar de keuken schelen
en een extra groep in de groepenkast.
Wat betreft die 3x35A, ik last, snij en draai metaal in mijn schuur dus bij elkaar is die capaciteit wel nodig af en toe, dan heb je ook nog een was/droger machine wat ook wat stroom wil hebben.
Atmoz
Op de Perilex wandcontactdoos en de stekker staat waarschijnlijk 16 Amp. Je afzekerwaarde mag daarom ook niet hoger zijn. Dit moet voor een fornuis/kookplaatcombinatie voldoende zijn. Of reken ik verkeerd? 3 maal 16 Amp bij 230 Volt levert 11040 Watt op, toch? Gerekend dat de verwarmings-elementen enkelfasig zijn.
Vaker als eerder aangehaald aangesloten en nog nooit van problemen gehoord.
Henkp
Dat had ik ook gedacht Atmoz, meet jij dan nog eerst de stroom van de kookplaat per fase om de oven aan de laagste fase en nul te hangen bij een enkel fase oven, of zijn alle losse ovens 3 fase aan te sluiten?
Ik heb de oven nl nog niet gekocht en kon daar geen aansluitgegevens van op het net vinden (BOSCH HBA23B150E)
Appeltje
Beste Henk,
Wat je in gedachten van plan bent, KAN misschien wel maar mag niet.
Maar dat is niet het ergste, het probleem zit hem in de laatste vraag die je stelt... over die laagste fase en nul... dat tekent dat je niet 100% weet waar je over spreekt. In dat geval is een dergelijke constructie creëren dan ook behalve niet toegestaan ook geen goed idee.
Dat je geen aansluitgegevens kunt vinden is niet zo vreemd, een losse oven van =<3,6kW sluit je op 230volt aan, kortom: stekker en WCD :). Als je die 230 ergens anders uit wilt halen, dan moet je daar genoeg van weten om dat goed te kunnen doen, doe je het fout dan staat er 400 volt op het apparaat en is het apparaat zelf gelijk gaar ipv het eten dat erin gaat ;).
Henkp
Beste Appeltje,
Ik ben niet erg thuis in huis/tuin en keuken installtie's.
Wel in de bedrijf sector en daar meten we wel de fase's om het net zo gelijk mogelijk te belasten als mogelijk is.
Dat het niet toegestaan is, is voor mij een reden om het zo niet te doen, ondanks dat ik het wel zou kunnen doen zonder problemen. (meten is weten)
Bedankt, we houden ons aan de regels.
Appeltje
Verstandig :)... ook met het oog op verkoop oid later. Kabeltje erbij trekken voor je oven en gaan! :)
