Ringleiding tussen boiler en badkamer
Hval
Ik heb een lange afstand tussen mijn indirecte gestookte boiler en de badkamer en wil een ringleiding aanleggen.
Welke pomp heb ik daarvoor nodig en is er een terugslagklep in de waterleiding nodig?
Chathanky
Je hebt er een circulatiepomp voor nodig er zijn hiervoor speciale pompen te koop.
Terugslaglep is niet perse nodig ik zou het zelf niet doen.
Is de afstand zo groot dat je deze beslissing hebt genomen?
Houd er wel rekening mee dat je de leidingen goed isoleert, anders is het een dure oplossing die je veel gas gaat kosten.
Hval
Afstand is ca 20 m.
Chathanky
Dat is de overweging wel waard.
Bernhard
Een terugslagklep is nodig.
Hiermee voorkom je dat bij warmwatertappen koud water via de recirculatieleiding naar het tappunt kan stromen.
In een ringleiding voor ww-water wordt een bronzenpomp toegepast.
Je moet wel de temperatuur in de leidingen boven 60 graden houden i.v.m. kans op legionella.
Om de wachttijd te verkorten kies ik voor een leiding met kleine diameter, en maak geen gebruik van een ringleiding.
Mijn ervaring met ringleidingen zijn dat er veel onderhoud nodig is, veel
kalk, en een hoog energieverbruik is.
Maar ja comfort is geen technisch gevoel.
Groetjes Bernhard.
Chathanky
Als de temperatuur van de ringleiding 60 graden moet blijven waar is dan het koude water van de retour waar je over schijft, Bernhard?
De ringleiding komt op de boiler weer uit om de temperatuur van van een paar graden weer bij te verwarmen en komt niet rechtstreeks terug in de aanvoer, de pomp zorgt ervoor dat het water niet via je retour de kraan uit komt, die zoekt de weg van de minste weerstand.
De retour moet ook boven deze temperatuur blijven anders heb je alsnog problemen met legionella.
Ook een optie is als de ruimte er voor is de cv boiler te plaatsen in de buurt van je ww. tappunten, dit hangt een beetje van je situatie af of dit goed te doen is.
Klusidee ralf
Administrator
Admin
Hierbij een schema voor een ringleiding van boiler naar badkamer.
Is het mogelijk om dit schema bij het onderwerp te plaatsen.
Vriendelijke groet Bernhard.
Bij deze:
