Nieuw onderwerp Reageren
Kevin.L
Geregistreerd op
25-2-2012
Kevin.L op 25 Februari 2012, 17:53   Leertje vervangen keukenkraan, schroef gaat niet los
Vandaag heb ik voor de 1e keer het leertje van de keukenkraan vervangen, maar alleen van de koude kraanknop. Het gaat om een keramische kraan.
Dus het blauwe en rode dopje eruit wrikken en dan de schroef losdraaien. Alleen is de schroef (kruiskop) van de warme kraan dolgedraaid (waar de schroevendraaier in gaat), dus krijg die knop niet los. Hebben jullie nog tips hoe ik die toch los kan krijgen, of is het einde zaak en moet er een volledige nieuwe kraan komen ? Het gaat al om een wat oudere kraan.
Nog een vraagje, boven ons aanrecht hangt een geiser aan de muur voor het warme water, moet ik daar ook ergens een knop dichtdraaien voor ik aan de warmwater knop kan prutsen ? Dat de hoofdkraan van het water dicht moet weet ik, maar voor de rest ben ik nog een leek op dit gebied. Embarassed
Klusidee
Algemeen beantwoorder Moderator
Geregistreerd op
16-2-2005
Jan op 26 Februari 2012, 00:35
Plaats even een foto van de kraan, dat maakt het wat gemakkelijker om het op te lossen.
Henk253
Geregistreerd op
20-1-2007
groningen
Henk253 op 26 Februari 2012, 11:39
Als je een keramische kraan hebt daar zitten geen kraanleertjes in.
en de foto die je er bij zet is een keramische bovendeel.
Vroeger deed ik nog wel eens als je bovendeel hebt met plastic klemhulsje boven in de knop om die te breken.
Eerst de hoofdafsluiter dicht Wink
Dat deed ik om eerst de kraan geheel open te zetten, en dan een doekje om de knop ivm beschadiging en dan met een tang de kraanknop tegen de klok in te draaien met wat geweld.
Dan knapt dat plastic busje, of de gehele boven stuk draaide je er uit.
Kevin.L
Geregistreerd op
25-2-2012
Kevin.L op 26 Februari 2012, 14:08
Zo ziet de kraan er uit aan de buitenkant:
Het gaat om deze schroef (rode pijl) waarvan het binnenste dol gedraaid is, het rubbertje ter plaatste van de blauwe pijl heb ik ook vernieuwd:
En het binnenste ziet er precies zo uit (afbeelding van internet):
Het leertje ter plaatste van het rode pijltje heb ik vervangen van de koude kraan (is bij mij alleen een dicht rubbertje, zonder moertje dus), het o-ringetje bij het blauwe pijltje had ik helaas niet de goede maat van.
Nu de warme kraanknop nog ...
Henk253
Geregistreerd op
20-1-2007
groningen
Henk253 op 26 Februari 2012, 14:56
Huur je die boiler ga dan in contact met hun en laat een nieuwe kraan plaatsen
Kevin.L
Geregistreerd op
25-2-2012
Kevin.L op 26 Februari 2012, 18:14
Nee we huren hem niet. Dus toch een nieuwe kraan helaas.
Maar toch nog even op die ene vraag terugkomen .. stel dat de warmwaterknop wel los zou gegaan zijn, moet dan de leiding die van de geiser naar de warmwaterkraan gaat dichtgedraaid worden (er zit namelijk een knop op die leiding) ? Met andere woorden .. moet alleen de hoofdwaterleiding dichtgedraaid worden en meer niet, of ook de leiding van geiser naar kraan ?
Zal vast een domme vraag zijn, maar dacht ik zeg het toch maar even. Rolling Eyes
Henk253
Geregistreerd op
20-1-2007
groningen
Henk253 op 26 Februari 2012, 19:04
Sluit het water ff af
evt kan je wat WD40 in spuiten waar het schroefje zit
en evt kan je er met een hamer een tikje op je ster schroever draaier geven zodat de wat schrikt en evt wel los kan gedraaid worden.
Kevin.L
Geregistreerd op
25-2-2012
Kevin.L op 26 Februari 2012, 21:57
Heb nogmaals geprobeerd maar het gaat gewoon niet.
Kan ik ook ipv een nieuwe kraan kopen, gewoon het binnendeel van de keramische kraankoppen vervangen ?
Op internet zie ik er veel staan, welke website raden jullie me aan ?
Klusidee
Geregistreerd op
16-2-2005
Jan op 26 Februari 2012, 23:20
De schroef binnenin een klei stukje uitboren en dan met een kleine hamer aan de achterkant van de kraanknop tikken.
Lukt het dan nog niet dan water afsluiten, een dikke doek om de kraanknop en dan met een waterpomptang o.i.d. de kraanknop naar links draaien, normaal draait men de ribbels van het binnenwerk kapot en gaat de kraankop los.
U hebt dan 1 nieuwe kraankop nodig.
Die op de foto is een normale kraankop, geen keramische.
De kraankop halen bij de installateur of de bouwmarkt, als hij niet past kunt u hem ruilen.
Kevin.L
Geregistreerd op
25-2-2012
Kevin.L op 02 Maart 2012, 23:12
Nu wil ik dus zo'n kraanspindel + knop kopen, alleen is de vraag of het om een 1/2" of een 3/8" aansluiting gaat. Ik heb de schroefdraad buitendiameter van het deel van de kraan gemeten waar de waterleidingen op zijn aangesloten, zie foto:
Die maat is 20,8 mm, wat volgens mij 1/2" is ... maar mag ik dan aannemen dat de maat van de kraanknop spindels ook 1/2" is of kan dat ook een andere maat zijn ?
Geregistreerd op
16-2-2005
Jan op 02 Maart 2012, 23:18
Neem de kraankop even mee naar de winkel, er zijn namelijk twee soorten kranen bij dit type.
Kevin.L
Geregistreerd op
25-2-2012
Kevin.L op 06 April 2012, 20:32
Ben nog maar naar 1 winkel geweest en daar hadden ze die maat niet.
Even een foto:
De buitenmaat van de draad is zo'n 18,75 mm .. is dit een M19 draadspindel dan ?
Ik hoor vaak over 1/2 en 3/8 kraanspindels, waaram is die M19 zo'n bijzondere maat dan .. omdat er M voor staat, betekent dat gewoon metrisch 19 mm ?
Geregistreerd op
16-2-2005
Jan op 06 April 2012, 21:55
Kijk eens bij een installateur, als die ze niet heeft of kan bestellen zijn ze niet (meer) te krijgen.
Kevin.L
Geregistreerd op
25-2-2012
Kevin.L op 06 April 2012, 22:23
Op internet staat een site waar ze M19 kraandelen verkopen met exact dezelfde kraanknoppen dan op deze kraan, er staat een foto bij en het is van het merk Venlo, ik denk dat ik die maar ga bestellen, want het binnenwerk ziet er gewoon hetzelfde uit.
Kevin.L
Geregistreerd op
25-2-2012
Kevin.L op 14 April 2012, 13:17
Het bovendeel wat ik besteld had heb ik gister ontvangen.
Ik had mijn twijfels over de bestelde maat maar gelukkig past het en is het het goede type bovendeel + kraanknop.
Dus het is toch allemaal nog goed gekomen. Smile
Naar boven
Nieuw onderwerp Reageren Pagina 1 van 1
Gerelateerd aan: Leertje vervangen keukenkraan, schroef gaat niet los Gerelateerd aan: Leertje vervangen keukenkraan, schroef gaat niet los
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Geen nieuwe berichten Keukenkraan, hoe kom ik bij het leertje? Keuken 6 01 Augustus 2014, 14:25
Keukenkraan gaat steeds los Keuken 2 29 Maart 2009, 16:44
Keukenkraan los - gaat steeds losser zitten Keuken 2 14 Oktober 2011, 16:05
Keukenkraan vervangen Keuken 8 16 Maart 2010, 23:43
Geen nieuwe berichten Vervangen keukenkraan Keuken 3 16 Mei 2014, 15:38
Binnenwerk vervangen van keukenkraan Keuken 2 01 Oktober 2009, 20:14
