Thrilly
Beste mede klussers ik ben onlangs begonnen met het verplaatsen van mijn badkamer naar de eerste etage. We hebben een jaren20 woning dus hadden de badkamer op de begane vloer. Omdat de vloer van hout is werd mij aangeraden promat plaaten te gebruiken, cement beton met isolatie er onder. Deze oplossing maakt een mooi en stevige vloer. Nu zit ik op het punt dat ik ze kan verlijmen. Hier dus ook mijn vraag. Ik moet de boel afwaterend maken voor de in loop douche.met drain.
Doe ik dit 1 onder deze platen? Dus platen hout op de vloer van 1,5 tot en met niks in de douche hoek?
Of doe ik dit 2 met de tegel lijm. Dus eerst dik en dan steeds dunner?
Of 3 beide?
Of 4 een totale andere oplossing?
Alvast bedankt.
Of 3 beide?
Alvast bedankt.
