Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
Siemens SE35591/97 doet niets meer
Plaats nieuw bericht   Plaats Reactie    Klusidee Forum -> Keuken
Auteur
Bjornster
Geregistreerd op
31-3-2006
Rotterdamned
04 Februari 2012, 01:49  Siemens SE35591/97 doet niets meer
Beste vaatwasserkenners,
Mijn Siemens SE35591/07 is er mee opgehouden.
De laatste twee weken schokte hij bij het waterzuigen en de laatste dag bleef hij maar draaien zonder dat het programma stopte. De vaatwasser doet momenteel niets meer. Als ik de aanknop indruk zie je heel kort 'H'in het display, er staat wel spanning op dat kun je horen.
Ik heb uiteraard de gebruikshandleiding doorgenomen en kan er geen wijs uit worden, zie ook geen 'H'vermelding staan.
Ik hoor bij een geklik bij de 2 inlaatventielen aan de linkerkant van de machine. wat moet ik doen?
Wie kan deze arme student helpen van de handafwas?
Met vriendelijke groet, Björn
Naar boven
Klusidee-ads
Henk253
Geregistreerd op
20-1-2007
groningen
04 Februari 2012, 12:20
Als er een fout code komt staan is het zo ver ik het weet een F
en dat is
F : vulfout, geen water
controleer de bodemplaat onder de machine als daar ook water ligt zo ja maak dat eens droog.
Want er zit een beveiling in zo gauw als er iets water ligt de aquastop afsluit en geen water meer in de machine komt.
Dat rode staafje word om hoog gedrukt.(rechts foto)
Naar boven
Bjornster
Geregistreerd op
31-3-2006
Rotterdamned
02 Maart 2012, 03:58
Hoi henk,
er ligt geen water onderin en het staafje zit in de normale positie.
hoe kan ik controleren of er iets mis is met de aquastop in het algemeen?
Naar boven
S.oldeerbout
Geregistreerd op
4-9-2007
02 Maart 2012, 20:37
Ik zou toch weer beginnen met de niveauregelaar en slang naar kuip te reinigen.
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Geen nieuwe berichten Siemens SE35591/97 doet niets meer Keuken 1 20 Januari 2012, 03:05
Geen nieuwe berichten Siemens SE35591/07 Doet niets meer met licht tikkend geluid Keuken 0 28 Februari 2012, 16:28
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Vaatwasser Siemens doet er te lang over Keuken 6 02 Oktober 2010, 10:18
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Siemens SE65560/21 doet niets Keuken 6 21 September 2009, 20:35
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Siemens vaatwasser doet niets Keuken 14 07 April 2006, 18:49
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
