Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
Afvoer ligbad op standleiding
Plaats nieuw bericht   Plaats Reactie    Klusidee Forum -> Badkamer, waterleiding en afvoer
Auteur
Janne222
Geregistreerd op
28-1-2012
28 Januari 2012, 23:44  Afvoer ligbad op standleiding
Vraagje
ben bezig een ligbad op zolder te plaatsen,de afvoer, kan ik die aansluiten op de staande leiding, van 90 mm, die doorloopt naar het dak??
Het bad is 4 meter van deze leiding geplaatst,moet ik dan ook met beluchting rekening houden.
wie o wie heeft advies
Naar boven
Klusidee-ads
Frank
Vaste beantwoorder Moderator
Geregistreerd op
25-7-2005
Eelde
29 Januari 2012, 00:22
Lijkt mij geen probleem, beluchter is ook niet nodig.
Ik zou wel voor 50mm pijp gaan voor een bad.
Naar boven
Janne222
Geregistreerd op
28-1-2012
29 Januari 2012, 11:13
Bedankt voor de snelle reactie Frank.
voordat ik fouten ga maken,heb ik een foto van de bouwtekening gemaakt,mijn plan was op de afvoerbuis A.P / BEL aan te sluiten met behulp van een lijm/klem zadel..
gr Jan
Naar boven
Frank
Geregistreerd op
25-7-2005
Eelde
29 Januari 2012, 19:02
Dat kan maar als je er goed bij kan zou ik toch voor een traditioneel T stuk gaan met een 45 graden aansluiting in de stroomrichting.
Naar boven
Jacovrie
Specialist Elektra/Sanitair
Geregistreerd op
25-2-2005
30 Januari 2012, 00:06
Kan niet echt wijs worden uit uw tekening, maar houdt er rekening mee dat een aansluiting op een standleiding haaks moet worden uitgevoerd, dus met een T-stuk van 90 graden. Ik krijg overigens de indruk dat deze standleiding een ontspanningsleiding is die zorgt voor de beluchting en ontluchting van de binnenriolering. Wanneer dit het geval is en daar een badafvoer op wordt aangesloten, kan dit tot problemen met de ontluchting of beluchting leiden.
Naar boven
Henk253
Geregistreerd op
20-1-2007
groningen
30 Januari 2012, 00:14
zo op tekening loopt deze verder door naar boven
op tekening staat dat het een a.p buis Ø90 horizontaal loopt en daar na naar boven als een beluchter buis.
Naar boven
Klusidee-ads
Frank
Geregistreerd op
25-7-2005
Eelde
30 Januari 2012, 18:46
Met mijn antwoord van die 45 graden tstuk ging ik er van uit dat er op de liggende leiding werd aangesloten. Sorry voor het eventuele misverstand.
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Afvoer in standleiding Badkamer, waterleiding en afvoer 1 01 November 2010, 22:49
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Afvoer inbouwtoilet op standleiding Badkamer, waterleiding en afvoer 6 13 Maart 2009, 04:21
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Leidingloop standleiding vs afvoer Badkamer, waterleiding en afvoer 9 27 April 2007, 20:03
Geen nieuwe berichten WC afvoer naar standleiding Badkamer, waterleiding en afvoer 7 31 December 2011, 13:48
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Bochten in standleiding afvoer WCs Badkamer, waterleiding en afvoer 19 16 Mei 2010, 12:38
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
