Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
Dekvloer loopt af richting muur, hoe herstellen? Tegellijm?
Plaats nieuw bericht   Plaats Reactie    Klusidee Forum -> Vloeren
Auteur
J-weetje
Geregistreerd op
27-12-2010
utrecht
27 Januari 2012, 19:13  Dekvloer loopt af richting muur, hoe herstellen? Tegellijm?
Dag heren,
Ik sta op het punt laminaat te gaan leggen. Echter heb ik ontdekt dat er op een plek in de woonkamer een stuk van de dekvloer te sterk afloopt richting de muur. Het is en klein stuk van ca 1meter langs de muur en 25 cm breed haaks op de muur. Als ik een waterpas van 1,5 meter haaks op de muur leg hou ik tegen de muur een kier van 4...6mm. Hier veert mijn laminaat op, ook met de 3mm rubber ondervloer.
Nu zit ik te piekeren over hoe ik dit kan opvullen. Ik heb her en der gelezen dat ze bij achteraf ingefreezde vloerverwarming de sleuven dichtsmeren met dikbed tegelijm. Kan ik dat ook doen voor de betreffende plaats? Het smeert denk ik beter uit dan mortel want daar zitten grotere zandkorrels in en dat heeft een minimale laagdike. Zou dit kunnen met tegellijm. En dan na 24 uur beginnen met laminaat? Ik wil zo graag verder Laughing
Ps: de dekvloer is een zand cement dekvloer
Naar boven
Klusidee-ads
Specialist Bouw/Sanitair Moderator
Geregistreerd op
4-10-2006
Het groene woud
27 Januari 2012, 22:21
Het beste kun je hier egaline voor gebruiken.
Dat vloeit uit zichzelf uit.
Naar boven
J-weetje
Geregistreerd op
27-12-2010
utrecht
27 Januari 2012, 22:32
Egaline is ook door mijn gedachten gegaan alleen vraag ik mij af hoe de rand daarvan wordt als het stopt met vloeien. Het is toch zo dik als karnemelk?
Kan ik egaline in de betreffende kuil gieten en het dan mooi aan laten sluiten (zo goed als vlak ) met de rest van de vloer? De ondervloer kan daarin niet veel opvangen, dat is zon'n rubber geval(zal het merk niet noemen). Hoe lang zou egaline met laagdikte 5 mm moeten uitharden op een klein oppervlak voordat ik verder kan?
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Oude tegellijm op de muur Badkamer, waterleiding en afvoer 5 31 Juli 2006, 19:57
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Tegellijm verwijderen zonder de muur te hoeven stucen Muren, wanden en plafonds 4 19 Mei 2005, 19:03
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Muur herstellen Muren, wanden en plafonds 3 19 Januari 2010, 20:37
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Muur herstellen Muren, wanden en plafonds 8 14 Juni 2006, 10:08
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Badkamer muur goedkoop herstellen Muren, wanden en plafonds 1 16 Januari 2009, 01:12
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
