Kortsluiting wasdroger Siemens
Lara2
Allereerst excuses voor het hoge Sesamstraat-gehalte van mijn vraag. Alle advies is welkom.
Mijn probleem: sinds een paar dagen ontstaat er meteen kortsluiting zodra ik de wasdroger gebruik. Een stop slaat door; maar 1 groep, niet allemaal.
Heeft iemand een idee wat het zou kunnen zijn, en wat ik er aan kan doen? Moet ik een elektricien bellen, of juist iemand die verstand heeft van wasdrogers?
Ik maak het stoffilter schoon na ieder gebruik. Voorheen werd het condenswater weggepompt. Een week of vier geleden deed de pomp het niet meer, en toen heeft een 'mannetje' de droger zo ingesteld dat die nu als condensdroger moest worden gebruikt. Dat 'mannetje' vertrouw ik niet helemaal, en bel ik liever niet nog een keer.
Alvast dank!
HarryO
Dat er maar 1 stop uit vliegt klopt. Je huis is ingedeeld in meerdere groepen.
Ik neem aan dat je bedoeld dat je in het verleden het water opvangbakje niet hoefde te legen en na de ombouw door iemand wel.
In beide gevallen moet de pomp werken.
Weet niet hoe handig je bent of wie je kan helpen maar verwijder het bovenblad en beide zijkanten.
Aan de linker zijkant bij de bodem zit de pomp.
Verwijder deze, haal hem uit elkaar en maak alles schoon.
Maak ook de ruimte schoon waar de pomp inzit.
Mogelijk loopt de pomp over en maakt deze sluiting.
PS: wat is het type nummer zoals in de deur staat?
Lara2
HarryO, veel dank!
Heel duidelijk, en volgens mij zou dat best eens de oorzaak kunnen zijn.
Wel een klus waar ik hulp voor in moet roepen. Alle suggesties voor een handige hand of kundige klusjesman/vrouw in Amsterdam welkom!
De droger is Siemens E46.10
Groet!
