Wasmachine AEG Lavamat 54840
Poeba
Wij hebben een AEG wasmachine type lavamat 54840. De machine maakt het wasprogramma niet af. Na ca. 5 minuten stopt de machine. Als ik een controle doe door de start/pauze en extra kort knop tegelijk in te drukken gaat er 6x geel en 2x rood knipperen. Hoe kan ik deze foutmelding resetten ?
HarryO
Code E62 kun je niet resetten.
E62 betekend: Oververhitting geconstateerd.
Verwijder acher paneel, je ziet nu het element onder in de kuip zitten.
Meet het element door, moet minder dan 100 Ohm zijn.
In het midden van het element zit de thermostaat.
Zit de stekker hiervan er wel goed op?
Meet de thermostaat door, moet bij kamer temperatuur (=20 graden) ongeveer 6 KOhm zijn. Bij twijfel deze er uit trekken en heet maken. Bij 60 graden ongeveer 1,2 KOhm, bij 80 graden 640 Ohm.
Laat dan wel eerst al het water uit de machine stromen anders krijg je een natte bende.
Poeba
Beste Harry,
Bedankt voor je reactie. Er is inderdaad iets niet goed met de thermostaat.
Poeba
Oke ik heb die sensor vervangen in hij is weer helemaal goed was weer zo als het moet bedankt
