Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
Stoomstrijkijzer AEG werkt niet
Plaats nieuw bericht   Plaats Reactie    Klusidee Forum -> Witgoed en Bruingoed
Auteur
Surfdj
Geregistreerd op
23-7-2009
18 November 2011, 20:43  Stoomstrijkijzer AEG werkt niet
Net na de garantieperiode doet het stoomstrijkijzer (AEG DBS 5558) het niet meer. Dwz. hij wordt niet warm. Er brand geen lampje enz.
Heeft iemand een oplossing?
Probleem is nu dat ik het apparaat niet open krijg. Aan de onderkant zitten 2 schroeven en aan de achterkant één. Die kan ik losdraaien maar niets van het plastic gedeelte krijg ik er af.
Weet iemand hoe ik dat moet doen?
John
Naar boven
Klusidee
Algemeen beantwoorder Moderator
Geregistreerd op
16-2-2005
19 November 2011, 01:12
Tja, die schroeven zitten vaak mooi verborgen, mogelijk zit er eentje onder de knop van de thermostaat en/of onder het klepje waar het strijkijzer gevuld wordt met water.
Voor de volledigheid, u hebt twee jaar garantie, verder is het nuttig deze site eens door te lezen wat uw rechten zijn op het gebied van de normale levensduur van apparatuur.
Naar boven
Surfdj
Geregistreerd op
23-7-2009
11 Mei 2013, 12:44  Inmiddels toch geopend
Strijkijzer was weggestopt. Vanmorgen toch gepoogd het te openen en dat is zonder aanzienlijke schade gelukt.
Er komt stroom door alleen wordt er niet verwarmd. Puntje op bimetaal stond scheef, dit rechtgezet. Soms brand het thermostaatlampje, meestal niet. Waterpomp werkt bij indrukken handvat.
Heeft iemand een idee waar ik verder na kan kijken? Ik weet niet goed hoe ik een relais door kan meten? Tips zijn welkom
Nogmaals element wordt niet warm.
Zie foto
Bedankt John
Naar boven
Pap
Geregistreerd op
6-3-2011
12 Mei 2013, 08:32
Volgens mij zit er een beveiliging naar het element
dat ronde tonnetje meet eens er voor en er na over er spanning op staat die willen nog wel eens stukgaan
Naar boven
@rie
Geregistreerd op
13-3-2005
tussen Alkmaar en Den Helder
12 Mei 2013, 11:40
Temperatuur zekering stuk (het dingetje in de rode cirkel)
Kijken welke temperatuur erop staat en een nieuwe halen/bestellen
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Philips CG8220 stoomstrijkijzer Witgoed en Bruingoed 1 06 Maart 2010, 02:02
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Stoomstrijkijzer Philips Provapor 6063 Witgoed en Bruingoed 0 17 Augustus 2010, 14:02
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Stoomstrijkijzer Tefal aquaspeed ultracord 250 Witgoed en Bruingoed 16 08 Januari 2011, 19:07
Geen nieuwe berichten Geen stoom uit Tefal stoomstrijkijzer Witgoed en Bruingoed 6 26 December 2011, 13:29
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Stoomstrijkijzer Philips Provapor 6063 Elektrisch, verlichting en ventilatie 0 17 Augustus 2010, 14:02
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
