Miele Meteor V 9660, water blijft soms staan
Rapido
Onze trouwe Miele Meteor V 9660 draait al jaren met veel plezier en zonder probemen, echter...
De laatste tijd blijft soms het water in de wasmachine staan en gaat het lampje branden bij 'Waterafvoer'. Blijkbaar heeft het apparaat moeite met het afpompen van het water?
Via dit forum heb ik veel tips gevonden en alles geprobeerd, filter schoon maken, pomphuis controleren op defekten of voorwerpen, enz. De motor maakt geen lawaai, maar het wasprogramma stopt. De afvoer is niet verstopt. Het treedt op bij de was met handdoeken, kleinere wassen gaat prima.
Kan het zijn dat de pomp aan kracht verliest door de jaren heen?
Heeft iemand nog meer tips?
Alvast bedankt.
Groeten,
Berthold Hutten
Henny
Als de afvoerpomp goed functioneert en het pomhuis schoon is,
kan het zijn dat er iets in de slang tussen de kuip en de afvoerpomp zit.
Hierdoor zal het water (onvoldoende) de afvoerpomp instromen.
Controleer deze slang eens.
