Linspin
Siemens extra klasse droger WT46 S 58
Mijn droger ging steeds na een paar seconden stoppen en piepen en kwam er een symbooltje dat het waterreservoir geleegd moet worden. Maar het rare is hier zit bij mij NOOIT water in!
Dus ik ben hier wat rond gaan lezen en zag iets over de moter eruit e.d.
Nou daar waag ik me eerst nog maar niet aan.
Dus eerst maar eens schoonmaken waar ik bij kan.
Ik heb links onder de bakken eruit gehaald die je met water schoon moet maken. Daar onder vond ik kleine lipjes, waarna ik een klepje kon openen. Hier stond het vol met water en daar dreef allemaal stof in.
Dat helemaal schoongemaakt met keukenrol/doeken, alles weer netjes droog. Ik kon niks zien, met spiegeltje lukte niet, dus toen maar hand erin met fototoestel en van elke hoek foto's gemaakt zodat je netzolang kunt schoonmaken en op de foto zie je mooi wat nog moet!
En mijn droger doet het weer!!!Nu vraag ik mij af of het voldoende is, pf dat ik toch nog ook de stogzuiger erbij moet hebben om boven en achterkant te openen en stofzuigen en moet ik nog iets met de motor?
Hier de foto´s , ik vraag me nml af wat het ronde buisje aan de linkerkant is, waar een soort lipje in zat wat omhoog en naar beneden kon bewegen. Als daar water in die bak staat gaat dan dan lipje soms omhoog? is dat een veiligheid? en het ding links achterin? Dus op de 3e en 4e foto, wat zijn dat? en op de 5e foto zie je ze naast elkaar. Op de laatste foto zie je links onder aan de rechterkant, door die grijze dingen zie ik iets waar ook stof en haartjes op zit, maar hoe kom ik hier bij? ik kan het ronde ding niet bewegen..
zie foto´s
ben blond, vrouw en leek, dus heb alles tegen, maar heb beetje recht van spreken want ik heb toch zelf dankzij dit forum mijn vaatwasser weer aan de praat gekregen, voor de nieuwsgierigen zie mijn voor en na foto onderaan de pagina : https://www.klusidee.nl/Forum/topic/hoe-vaatwasser-labyrinth-openen-uithalen-siemens.67963/
zie foto´s
