Hoe een bartafel zwevend ophangen?
Brenda_1976
Hoi,
Ik heb een vraag. In de keuken gaan we een bartafel maken. Ik heb hiervoor een keukenblad aangeschaft bij IKEA. Mijn man wil de plank zwevend hebben. Ik ben bang dat dit niet stevig genoeg is, de plank weegt namelijk al 40 kilo. Iemand een idee hoe we deze plank zwevend kunnen bevestigen, zodat deze toch stevig hangt? Of zullen we er toch minimaal 2 poten onder moeten bevestigen. De muur waar hij tegenaan komt is van beton.
De plank heeft een dikte van 3.8 cm.
Gr. Brenda
Waldy
Specialist Zonwering
Wat is de lengte van het blad?
Wat is het materiaal van de muur?
Brenda_1976
De muur is van beton. Het is de muur die aan de buren grenst. De plank heeft een afmeting van 242/60 cm, en 3.8 cm dik
Waldy
Om dit blad zwevend te monteren zul je een sterke staalconstructie moeten monteren onder het blad en schuin naar de muur.
(eventueel in "V "vorm)
Maar de 242 cm lengte is zeer lang. Er zal maar eens iemand stevig op het eind van dit blad erop gaan leunen of er op gaan zitten.
Een ondersteuning op of bij het eind of ca 80cm van het einde zal toch de oplossing zijn en veel minder storen dan de driehoekvormige staalconstructie. Los van het feit dat die constructie voetruimte in beslag zal nemen.
Frank
Eh, ik mag toch aannemen dat de lange kant van het blad langs de muur komt en niet de korte kant?
Brenda_1976
Hahah uiteraard :)
Brenda_1976
@ Waldy:
Ja, ik ben er ook bang voor. Denk dat we hem beter aan de muur kunnen bevestigen, en dan aan de 2 voorkanten een poot in de hoeken. Zonde, zwevend is wel het mooiste natuurlijk :(
Millew
Als het moet, dan kan het natuurlijk wel.
Met twee of drie 'winkelhaken' van stalen kokerprofiel kom je een heel eind. Zo heb ik in mijn vorige woning in de keuken een tafel 'zwevend' aan de muur gemaakt.
Het is de vraag wat je er voor over hebt om zoiets te laten maken.
Waldy
Dan heb ik het verkeerd begrepen.
ik ging er nl vanuit dat de 60cm brede kant tegen de muur kwam, maar het is de 242cm lange kant dus.
Dan is het zoals Millew schreef goed te doen met stevige hoeken.
(desnoods in kokerprofiel laten lassen)
Frank
Vandaar mijn vraag :wink: .
Ik wil ook nog een suggestie doen, je zou de plank in een U profiel aan de muur kunnen bevestigen en de buitenhoeken met staalkabels aan het plafond kunnen vastmaken.
Tiho
Hoeklijn 50 x 50 x 4 is ook wel zwaar zat. Maak de benen 50 cm lang en schoor hem af tot de helft. Dan zit het niet in de weg. 5 stuks zou ik zeggen.
Brenda_1976
Hmm ja ja, en nu in Jip en Janneke taal :)
Tiho
Ok: Een beugel ongeveer als de.
De twee lange zijdes zijn de benen dan. en die maak je van hoeklijn (ijzer dus).
Het schuine stuk is de schoor, deze kan dan van een strip 50 x 6.
Wellicht zijn er standaard beugels voor, maar dat weet iemand anders misschien.
Daar zijn standaard beugels voor die lijken op de tekening van Tiho, ze zijn er zelfs met scharnier om het blad naar beneden te kunnen laten kantelen wanneer het (tijdelijk) in de weg zit.
Brenda_1976
@ Tiho :
Oke, bedankt. Duidelijk! Alleen kijk je dan vanaf de zijkant op een behoorlijke constructie. Echt zwevend (zonder al te zichtbare hulpmiddelen) is denk met dit formaat blad niet mogelijk. Ik denk dat we toch moeten kijken of we hem een beetje onzichtbaar aan de muur kunnen bevestigen en dan 2 poten aan de voorzijde van het blad. Zonde zeg, het leek zo mooi in mijn hoofd :) Mission impossible
Brenda_1976
Nou, ik hoop dat er nog iemand komt met de gouden tip/oplossing. Anders morgen maar even langs de bouwmarkt en kijken wat ze daar adviseren. Tot nu allemaal bedankt voor het meedenken. Ik ga er een nachtje over slapen :)
Wanneer u de steunen op ongeveer 50 cm van het einde van het blad zet is er vrijwel niets van te zien, de steunen zijn erg sterk en van vrij dun materiaal.
Millew
  • #18
Als je zoiets laat maken van kokerprofiel 80x40x4 dan kan je op het uiteinde 200 kg zetten met een doorbuiging van ca 2 mm.
Twee stuks is dan voldoende. Die zet je ca. 60 cm vanaf het uiteinde van het blad. Dan zie je alleen de staande buizen tegen de muur.
Moet wel goed aan de muur worden bevestigd, b.v. met doorsteekankers.
Brenda_1976
  • #19
@Millew...u gaat door voor de koelkast :)
Gewoon bij de bouwmarkt kunnen halen. Super degelijk spul.
Allemaal super bedankt voor het meedenken!
Boertje125
  • #20
Er zijn veel mooiere oplossingen te verzinnen als je een stevige betonwand heb
Aan een dergelijke wand kan je met ankerlijm ontzettende sterke verbindingen maken.
Je kan bijvoorbeeld een paar stukken stalen buis rond 50 in de muur lijmen en daar het blad opleggen.
