Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
Problemen met pluggen.
Ga naar Pagina   Volgende
Plaats nieuw bericht   Plaats Reactie    Klusidee Forum -> Schroeven, boren, zagen en gereedschappen
Auteur
Cheeky
Geregistreerd op
22-1-2009
11 Oktober 2011, 18:14  Problemen met pluggen.
Hallo allemaal Very Happy
Kort en bondig: wat doe ik fout wanneer de schroef in de plug blijft draaien???
Okay, ik heb dus een gaatje geboord in gasbeton. De nylon plug past er strak in en de bijbehorende schroef... nou ja, die heb ik erin gedraaid maar deze blijft draaien.
Probleem is dat ik een spiegel wil ophangen middels spiegelklemmen maar op deze manier ben ik bang dat ik op een gegeven moment geen spiegel aan de muur heb maar een hoop glasscherven op de vloer Wink
Ik ben benieuwd naar jullie reacties, waarvoor alvast dank.
Naar boven
Klusidee-ads
Boudewijn0318
Geregistreerd op
5-8-2010
veenendaal
11 Oktober 2011, 18:16
Wat voor type pluggen heb je gebruikt? er is voor elk materiaal een ander soort plug.
groeten b
Naar boven
Cheeky
Geregistreerd op
22-1-2009
11 Oktober 2011, 18:34
Hallo Boudewijn, ik heb nylon pluggen gebruikt die bij de spiegelklemmen-set zaten. Dat zijn toch universele pluggen die overal in kunnen? Oh jee... ik hoop van wel!!!
Naar boven
Gerrit B
Specialist Telecom
Geregistreerd op
31-10-2005
Rijssen
11 Oktober 2011, 21:12
Voor gasbeton gebruik je andere pluggen omdat dit beton vaak te zacht is voor de bijgeleverde pluggen dan krijg je inderdaad dat je de schroef vast in de plug draait en de plug rond draait in het geboorde gat,
Vaak is het al opgelost met zachtere pluggen maar er zijn ook pluffen met een soort vleugeltjes die zich vastzetten in het beton.
suc6
Gerrit
Naar boven
Cheeky
Geregistreerd op
22-1-2009
13 Oktober 2011, 14:59
Hallo Gerrit,
Dank voor de reactie. Zoals ik het zie, heb ik niet de indruk dat de plug blijft ronddraaien... enkel de schroef... maar ja, misschien zie ik het dan verkeerd Confused
Zachtere pluggen... pluggen met vleugeltjes... help??? Maar inmiddels heb ik nog een probleem! Ik vraag me namelijk af of ik te maken heb met Ytong blokken of gipsblokken??? Wanneer ik boor, komt er wit gruis/poeder uit en ERGENS heb ik gelezen dat ik dan waarschijnlijk gipsblokken heb Embarassed Kan dat kloppen? Zo "ja", hoe zit het dan met het onderwerp pluggen?
Kortom, ik zit met de handen in het haar Crying or Very sad
Een fijne dag gewenst!
Naar boven
StefanD
Geregistreerd op
3-11-2008
13 Oktober 2011, 15:30
Probeer het eens met een alligator plug. Deze zetten veel meet uit dan een normale plug en zijn zeer geschikt voor zachtere steensoorten.
Naar boven
Klusidee-ads
Pirke
Geregistreerd op
15-8-2011
13 Oktober 2011, 17:05
1) weet je zeker dat ook de plug niet meedraait?
2) heb je je gat wel diep genoeg geboord ?
Die twee dingen controleren, en in elk geval een plug met een kraag gebruiken.
Naar boven
Gerrit B
Specialist Telecom
Geregistreerd op
31-10-2005
Rijssen
13 Oktober 2011, 18:20
Als de schroef in de plug rond blijft draaien dan heb je waarschijnlijk een te dunne schroef gebruikt of juist een te grote plug maar ze passen dus niet bij elkaar.
Pluggen zijn er in diverse soorten en maten en onder het mom een afbeelding zegt meer dan 100 woorden
de gewone standaard plug
de plug met kleine vleugeltjes
de speciale plug.
De 1e plug wordt algemeen gebruikt voor normaal harde muren
De 2e plug wordt gebruikt voor wat zachtere muren
De 3e plug voor de echt zachte muren waar gewone pluggen niet in vast blijven zitten.
Het verschil in muren.
Heb je een gasbeton of gips muur dan kun je daar al een schroef indraaien zonder plug
Heb je een kalkzandsteen muur dan gaat je dat echt niet lukken en moet je eerst een gat boren voor een plug.
suc6
Gerrit
Naar boven
Cheeky
Geregistreerd op
22-1-2009
13 Oktober 2011, 21:19
Heb ik wel diep genoeg geboord? Volgens mij wel Shocked De plug (met de kleine vleugeltjes... dat is de kraag?) zit er mooi strak in en het uiteinde loopt mooi gelijk met de muur.
Moet het gat dan groter (dieper) zijn dan de plug lang is?
Naar boven
Cheeky
Geregistreerd op
22-1-2009
13 Oktober 2011, 21:24
Hallo Gerrit,
Heel erg veel dank voor de duidelijke plaatjes!!! Ik heb dus zo'n plugje met die kleine vleugeltjes. Oh ja, de schroeven zaten in het pakje met de plugjes en de spiegelklemmen, dus wat dat betreft heb ik geen fout gemaakt Wink
Morgen ben ik uit huis, maar zaterdag ga ik even proberen te onderzoeken wat voor muur ik eigenlijk heb Embarassed
Heel gek, maar ik heb een tijd geleden raambekleding opgehangen en ook daar had ik datzelfde probleem van de schroef die zich maar niet lekker vastgreep/vastdraaide Confused Volgens mij doe ik toch echt iets verkeerd.....
Ten overvloede: ik ben gek op klussen en wil alles doen en kunnen maaaaarrr ik ben absoluut geen professional Smile Maar dat hadden jullie al begrepen?
Fijne avond nog!
Naar boven
Tiho
Geregistreerd op
24-6-2009
assendelft
13 Oktober 2011, 21:29
Zoek een goede plug die geschikt is voor jouw wanden en zorg dat je deze altijd in huis hebt.
Bijgeleverde pluggen en schroeven rechtstreeks de prullenbak in, doe ik al jaren en werkt prima Wink
Naar boven
Boertje125
Geregistreerd op
11-7-2007
13 Oktober 2011, 21:31
Je moet op een gegeven moment ook stoppen met draaien als de schroef er in zit. (vast is vast)
Elke nylon plug kan je doordraaien als je te veel kracht gebruikt.
Naar boven
Klusidee-ads
Cheeky
Geregistreerd op
22-1-2009
13 Oktober 2011, 21:50
Bedankt voor de tip Tiho: ik zal inderdaad zo'n zakje goede pluggen kopen voor de volgende klussen die ik nog moet klaren.
Naar boven
Cheeky
Geregistreerd op
22-1-2009
13 Oktober 2011, 21:52
Dat kan inderdaad mijn probleem zijn Boertje125: ik denk altijd "Nog even draaien... dan zit hij NOG beter vast..." Ja en dan gaat het dus mis!? Weer wat geleerd, bedankt voor de tip!
Naar boven
Specialist Bouw/Sanitair Moderator
Geregistreerd op
4-10-2006
Het groene woud
13 Oktober 2011, 23:01
Het beste zijn de pluggen die onderaan de afbeelding staan.
Die zijn bijna voor elke muur geschikt.
Draai ook altijd de schroeven er in, met een schroevendraaier, en nooit met een schroefmachine.
Want dan draai je de schroeven dol in de plug, en heeft deze geen grip meer.
Vast schroeven in een plug, is een kwestie van gevoel.
Met de onderste afgebeelde plug, voel je eerst wat weerstand.
Daarna gaat de plug zich zetten, en dan voel je weer weerstand.
Ga dan niet met lomp geweld de plug vast liggen te heissen.
Vast is vast, inderdaad.
Maar als een plug meedraaid, dan de plug verwijderen, en een nieuwe plaatsen.
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 2
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Sticky: WITGOED PROBLEMEN - LEES EERST DIT VOOR EEN OPLOSSING Witgoed en Bruingoed 0 23 Januari 2005, 21:34
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Sticky: - VERWARMING PROBLEMEN - LEES EERST DIT VOOR EEN OPLOSSING Verwarming en gas 0 11 Februari 2005, 15:54
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Sticky: KEUKEN WITGOED PROBLEMEN - LEES EERST DIT VOOR EEN OPLOSSING Keuken 0 11 Februari 2005, 15:31
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Keuse pluggen Muren, wanden en plafonds 1 29 Maart 2008, 00:57
Geen nieuwe berichten Pluggen in plafond Schroeven, boren, zagen en gereedschappen 5 01 Augustus 2011, 22:41
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
