Mijn cv thermostaatkraan opent niet. De mogelijke oorzaak is al op dit forum besproken en is me duidelijk denk ik. Maar hoe krijg ik dat ding open om bij het pinnetje te komen? Het is een Heiz. Ik heb een foto toegevoegd.
Tiho
#2
Het eerste ijzeren deel na de knop is een moer, deze moet je losdraaien
Ketelchrisje
Vaak is het voldoende om met beleid een paar tikken met een hamertje te geven op het metalen deel net achter die moer,
Dan springt het binnenwerk los en werkt de boel weer.
En pas op met dat pinnetje,trek hem er niet zomaar uit als je geen emmer en dweil bij de hand hebt
Je moet gewoon doen wat Tiho heeft geschreven op de moer een waterpomptang en naar naar je toedraaien kop eraf.
Nu zie je een stiftje voorzichtig in en uit eventueel wd 40 erbij en soepel maken.
Bedoel je de wartelmoer (of hoe dat ook mag heten) waarmee de kraan aan de radiator zit? Dan gaat er toch water stromen? Kennelijk begijp ik het nog niet.
Nee, je begrijpt het idd niet goed.
Draai die wartel nou maar los
Daar achter vind je een klein pennetje.
Probeer met BELEID !!! om deze los te krijgen.
Lukt het niet of durf je dat niet moet je er van af blijven.
En vakkundige hulp in roepen.
Trek je het pennetje er helemaal uit heb je met een beetje pech een VET probleem.
