Bosch wasdroger WTE84170
Zeeland
Mijn wasdroger valt onregelmatig uit. het start/stop lampje knippert dan en een programmaverlooplampje brandt dan ook(waar hij gestopt is) na het indrukken van start doet hij het weer even om vervolgens weer stil te vallen. weet iemand een oplossing of heeft iemand een servicemanual voor mij? de filters en condensor zijn schoon
HarryO
Verwijder de zijkanten en achterkant.
Maak alles stofvrij en controleer of hij wel warm word.
Volg het slangetje vanaf de waterbak naar de pomp. Loopt de pomp? Maak op voorhand de pomp en de slangetjes schoon.
Zeeland
Apparaat wordt warm, condenswater loopt in opvangbak kan het de stuurprint zijn die thermisch uitvalt?
HarryO
Dat is inderdaad de volgende stap.
Controleer de print op losse contacten, vooral bij de relais.
