Mokuren
Heb sinds enkele jaren een Bauknecht WAE8978 wasmachine. Het is weliswaar een tweedehandsje maar de vorige eigenaren deden hem alleen weg omdat hij afentoe niet goed centrifugeerde.
Buiten het feit dat de machine niet altijd volledig centrifugeerd (wat meestal opgelost is met een los centrifuge programma) heb ik er nu drie problemen mee.
Ten eerste valt het me steeds vaker op dat het water en het wasgoed dat er uit komt ontzettend stinkt. Heb al enkele keren geprobeerd om het wasmiddelbakje en de ruimte erachter schoon te maken, en ik maak regelmatig het filter schoon waarbij het water van het ecosysteem volledig afgelaten wordt en vervangen. Ik vroeg me af of iemand misschien weet waar dit aan kan liggen, want er is niets onprettiger dan schone was die meteen al stinkt.
Een paar weken geleden is de rubber van de deur vervangen omdat hier een klein scheurtje in zat. Sindsdien maakt de machine tijdens het wassen af en toe piepende en schurende geluiden, kan dit zijn omdat het rubber niet goed zit? Zou het zelf niet weten, heb het rubber ook door iemand anders laten vervangen.
Het derde probleem is deze ochtend ontstaan. Ik krijg telkens als ik was draai een F11 error. In het schermpje verschijnt om en om F en 11. Deze error verschijnt echter iedere keer pas aan het eind van het wasprogramma na het centrifugeren. Heb op het forum wel al berichten gelezen van mensen met dezelfde error, maar bij hen draaide de trommel helemaal niet.
Ik heb verschillende programma's geprobeerd, en de error verschijnt bij alle programma's, zelfs bij alleen centrifugeren. Afpompen en reset gaat wel zonder problemen.
Heb zelf totaal geen verstand van wasmachines of enige andere elektrische apparatuur, ik weet dus ook niet of deze problemen met elkaar te maken hebben of niet.
Ik hoop dat iemand hier wat meer helderheid in kan brengen.
alvast bedankt :)
alvast bedankt :)
